Дополнительный стоп сигнал не работает
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем philippovg, 1 сен 2015.
  1. philippovg
    philippovg Новичок
    26 фев 2013
    11
    Allroad/C5 2.7T 03
    Подскажите пожалуйста. Перестал работать дополнительный стоп сигнал в крышке багажника. Сам стоп сигнал рабочий, но на него не приходит плюс. Разбирал целиком крышку, доставал жгут, снимал пыльник между крышкой багажника и кузовом, от провода в месте выхода из крыши до фишки провод прозванивается, т.е. если где-то и перебит провод то дальше в крыше. Либо снимать крышу надо либо откудато не приходит плюс. Откуда должен приходить плюс на доп сигнал? дело не в разъеме. на проводе до разъема нету плюса.
    На приборке контрольная лампочка загорается сразу же после заводки машины.
    Где находится задний контроллер перегоревших ламп?
  2. xtc
    xtc Участник форума
    3 фев 2014
    217
    2007 Q7 4.2 BAR
    Когда я прокладывал провод к себе для установки камеры заднего хода, достаточно было просто снять задние обивки арок, и слегка приопуская потолок можно дотянуться до провода.
    сами разъемы находятся под этими обивками задних арок.
