дополнительный вентилятор охлаждения а4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Сторас, 1 май 2011.
  1. Сторас
    Сторас Новичок
    1 май 2011
    1
    Доброго времени суток! Нужна консультация. Ауди а4 б5б 97г., кондишка кнопкой.
    Не включается дополнительный вентилятор охлаждения. Как я понимаю принцип, он должен включаться в след.случаях: 1) включаешь кондишку и он включается сразу, 2) без включенной кондишки, температура повышается и он включается через датчик давления системы кондиционирования.
    Система кондиционирования исправна, проверено.
    Сам вентилятор - живой, пробовал подключать фишку напрямую кинув провода на акум.
    Предохранители, которые слева сбоку на торпеде все нормальные.
    Правда в инструкции написано о каком-то доп.блоке 8 предохранителей. я его не нашел. где он?
    Зараннее спасибо
