Дороботка штатной музыки на 100/45
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Waldemar, 19 окт 2005.
  1. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Здрасте!
    Покавырялся на форуме есть небольшое обсуждение данной темы но так мимолетом. может все же ктонибудь мог бы подклится личным опытом в дороботке аудио системы вопервых многие говорят что очень сложно вставить другие колонки в данную машину.
    Или может даже ктонибуть смог бы поделится фотками своих дороботок и т.д.
  2. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: Дороботка штатной музыки на 100/45
    Посмотри к примеру на hi-fi.ru, но там не штатные.
    А колонки да, есть 3и варианта: оставить как есть корпус с ФИ, на фанеру прикрепить 5и дюймовки выкинув родные корпуса, или изготовить нормальные подиумы под 6и дюймовые...что кста дорого.
  3. DJKest_187
    DJKest_187 Участник форума
    17 дек 2004
    221
    audi 100/22 2.0 85г. | audi b4 coupe 2,3 89 г.была=(
    Проклей двери STPшкой, проклей сам лист двери и заклей щели, что бы динамик играл в объеме и плотно был прикручен к железке, а не к обшивке, замени пищалки, на ни х лучше не экономь, недостаток низов устрани сабом или сделай хорошую заднюю полку с качем типа 6х9! вот собсна легкий вариант поднятия "качества" в машине...
  4. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Блины ф топку :devil:
  5. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    парюсь до сих пор с заменой передних динамиков ... вроде тут нашел на 150 Вт па максимуму 10 см в родные места ... вот ща думаю - порвет их мой усь или нет ... усь по 180 на канал ... макс или мин - хз ... лениво пока документацию листать.
    Есть вариант - если подрубить на один канал - один передний динамик и один задний ... а остальные 2 канала - как есть на саб мостом ...
    Тогда по идее мощность подаваемая на динамики должна снизицца ... если не прав - поправьте ...
  6. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Вопрос поставлен не правильно!
    Порвёт или нет это номер 2!
    А вот встанут ли? в А100/45 не совсем 10ки...не промахнись.
    А что за усь такой если не секрет по 180ватт на канал?!
    Если усь 4х канальный то можно, но надо смотреть потянет он 2хомную нагрузку или нет и соответственно подключать.
    "Последовательно" получишь 8м ом, мощность упадёт но будет качественее(субъективно)
    "Паралельно" получишь 2ома, мощность вырастит но будет громко...и грется усь будет больше полюбому.
    Но в этом варианте нужно чтоб и саб соответствовал, т.е. При динамиках 8-4 ома саб тоже 8-4
    При 2х омных саб тож 2х омный.
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    разве в передних дверях не десятки стоят??? Да ну нах!!!
    Мля ... а как их последовательно то подключить ??? пипец ... не соображу нах ... башка с утра не варит... дома приду - попробую нарисовать схему.
  8. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Пасибо большое за пояснения и за отличную ссылку - hi-fi.ru (много интересного наковырял) :up: .
    Сейчас думаю как для себя лучше сделать :shock:
  9. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    1. Нет 10см динамиков такой мощьности... у меня 2-х компонентка с 16см мидом - 100Вт... Людииии, да не ведитесь вы на цифры которые написаны на коробках - это разводка для лохов :umnik:
    2. 180Вт - скорее всего макс. мощность... больше 90Вт там не будет, но все равно он эти динамики порвет как тузик грелку :nod:
  10. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Там почти 10 ки, но посадочные места у них по другому сделаны, и они в корпусе там ФИ...дома поищу сфотаю, посмотришь.
  11. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    мля ... так что мне не покупать десятки??? я их туда не засуну??? мля :uhoh:
    под 16см я не хочу подиумы делать... :unhappy:
    че делать то а???
  12. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Покупай нормальные 13см динамики и вставляй с минимальными переделками!!!
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    у меня 10 см. динамики есть автошные, которые 150 вт усь не рвет - на нем защита срабатывает, динамик при етом играет довольно чисто. Есть у них правда и недостатки. Кому интересно - могу продать за пузырь :)
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Галяк будет и колхоз. и не думай их параллельно или последовательно подключать. Это можно делать только в случае, если динамики рядом (чтоб звуковое давление не надо было потом согласовывать), при этом динамики обязательно должны быть одинаковые и находиться в одинаковом акустическом оформлении!!! или в одном общем боксе. :umnik:
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    :nod: :nod: :nod: :nod:
    180 Вт - не макс. мощность а пик, то есть мощность при кратковременной (менее 1 сек) подаче которой с динамиком ничего не случится.
  16. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Реч идет про усилитель ;)
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    с усилом как раз более-менее понятно все. там более строгие и понятные стандарты. да и получить такую мощность легче и реальней. в правильном паспорте к усю указывается - к примеру - Max power - 150 W THD - 10%. Это как раз раельная мощность по стандарту, при 10% искажениях. Кроме того, посчитаем, к усям обычно идет предохранитель на 60А. Примем, что максимум усь ест 50А. Мощность потре***емая - 50*13.5=675Вт.
    Делим на 2 (если усь 2х канальный) и еще на 2 ( примерный кпд домашнего усилка. В авто по идее он чуть повыше должен быть)= 170 Вт на канал. Так что зря ты так. :hi:
    Конечно более правильные результаты можно получить, если указана потре***емая мощность усилка. Но это увы редкость.
  18. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Самое разумное, но не самое качественное предложние.
    Не знаю как в Эстонии, лично мне за изготовление 2х подиумов под 16 зарядили 250$, при этом ещё и качество довольно спорное.
    Не обязательно "голяк и колхоз", но настройка тыл/фронт потеряется точно!
    Проще действительно поставить 13 на фанеру, +нормальный саб.
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Если у тебя 2 разных динамика подключены, то разница в индуктивности катушек тоже будет "играть" сама по себе. Насколько сильно и на каких частотах оно будет - ХЗ. Но звук явно обрастет грязью.
  20. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    У меня усь 80Х4 предохранитель по паспорту 80А.
    Назовите кто нибудь модель уся с реальными 180Х4?
