достал этот громкий сигнал
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 17 фев 2013.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Привет всем! Вот такая проблема. Когда кончается топливо в баке или всякие предупреждения выскакивают на дисплее то звучит МЕРЗКИЙ звуковой сигнал. Как его убрать или переделать на более приятный тон? Тема была но не найти.
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Есть один выход из положения - вовремя заправляться. :ded:
  3. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    как же я раньше не дадумался об этом ))))) . или замотать изолентой этот сигнал )) только где он ?
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Ну как где,в щитке приборов. Так сигнал не только на уровень топлива реагирует.
  5. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Да я вот понимаю что не только на топливо... Вот и ищу того кто ковырял его и что снимал?
  6. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Тоже интересно. Заменить, например, на более приятный.
  7. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    А не получится как в притче о пастушке и волках?
    пусть уж лучше противный
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Ну хотя бы замотать его что ли ...:))
    Громкость хоть уменьшить.
  9. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Странно, на что он у вас постоянно пищит??!!
    У меня за год пару раз на масло пискнул, дак ничего трагичного, а тем более раздражительного не вызвал и врядли вызовет.
    Может быть валерьянка и полный бак решат вашу проблему ???
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ну не скажи...я, к примеру, поставил ограничение скорости на 120 (нну и прочие незначительные оповещения типа омывайки)...так млять микроинфаркт при каждом случайном превышении схватывал :lol:...а ваще идиотизм чистой воды...ну чего стоило поставить два сигнала...на краасные значки - противный (он действительно такой противный и громкий нужен...мало ли музло по полной слушаешь), второй - приятно-мелодичный на желтые значки, но...откуда у вага полбакса на доп сигнал...гэта ж дорага
  11. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Ограничитель скорости, имхо, - вещь крайне бесполезная, другое дело - круиз. За омывайкой и прочими расходами следить нетрудно
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Програмно здесь вряд-ли что уберёш ,(да и нужно-ли) тем более звук изменить - помягче ... если уж сильно достал вскрывай панель и колхозить , как минимум уровень сигнала только погасить сопротивлением , а как максимум оно того не стоит .
  13. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.521
    #13 Deiman Hill, 18 фев 2013
    С чем-то можно согласиться,у меня после каждого запуска эл. ручнмк пищит-задолбал(все руки не доходят его сделать или в сервис отогнать) думаю не опасные ошибки,можно было придумать как нибуть отключать,типа как замерзших парктроников отключается кнопкой!!!
  14. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    ещё пищит, если заглушил, а габариты не выключены при открытой водительской двери.
  15. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    2000%- просто человека не клюнуло завоздушивание системы и кончина б\н.считаю так- лучше пусть долбит напоминатель- если сам забываешь об этом, нежли вкрячивать под 500 баксов за нарушение памяти. ребята- не мешайте машине работать- всё что создано- создано на основе ошибок и опыта- поверьте:hi:часто пишут- как обмануть датчик присутсвия пассажира- водителя а сиденье( сигнализатор ремня безопасности)- сейчас таких вопросов меньше- видимо штрафы мозги вправили
