Уровень на приборной панели живет своей жизнью, показания по Ваг кому стоят одни и те же какой показатель точнее??
Здравствуйте. Для электронного указателя уровня масла важно, чтобы 1) Температура МАСЛА (не антифриза) была выше 60 град. 2) ДВС был выключен (хотя на заведёном ДВС уровень масла тоже показывает, но на 2 деления ниже) 3) Был исправен концевик капота (показывал, что капот открыт, когда он открыт и наоборот). Показания масла обновляются при открытии/закрытии капота. Из-за этого может гореть на панели MIN масла, а по факту масла уже выше нормы. При соблюдении этих условий показания уровня масла довольно точны. Дополнительно можно использовать масляный щуп от Q3 с аналогичным по поколению двигателем. Показания в принципе совпадают.
Но возможно верхнее кольцо щупа будет немного упираться в утеплитель капота... И лучше проверить щуп по сервисному щупу на всякий случай.
