Всем привет. А подскажите, вот есть функция доступ без ключа. Подошел, открыл дверь, завел машину. Все классно, ключ в кармане. Но вот вопрос: а где и как настраивать что именно происходит, когда машина видит, что ключ вышел из машины? К примеру закрыться, если стоит на P. Если переставили на D, заглохнуть. И т.д.
А что Вы хотите, чтобы машина сразу заглохла? А, если машина у Вас потеряет связь с ключом (по любой причине...например, батарейка села) во время езды - Вы согласны ехать в такой машине на скорости 100км/час? Это называется безопасность...
Если ключ вышел из машины, она будет работать, пока её не заглушат, но потом не заведется пока не придет ключ
По моему вы не правы, она заглохнет через некоторое время. Я как-то раз на заправке вышел из машины и пошел оплачивать на кассу с ключом в кармане, машину не глушил ибо там сидели друзья. На кассе очередь была и я меня не было минут 7-8, когда я пришел машина была заглушена. а вообще было очень интересно если бы можно было поковыряться в настройках доступа без ключа. Неужели нельзя ничего поменять даже со шнурком?
На месте она не заглохнет без ключа и на ходу, если связь потеряет. А вот если попробовать тронутся без ключа ( если стояла в Р) то примерно через 10 метров включится аварийка и она заглохнет. Проверял несколько раз.
Вероятно у вас стоит еще что то, моя может спокойно уехать, давал друзьям прокатится а ключ дать забыл и она не заглохла тока пищит что ключа нет
+1. Не глохнет вообще. Я так ключи дома оставлял перед пьянками, чтобы лишнего в карманах не носить - к дому подъехал, не глуша, занес клчи в квартиру и поехал без них в гараж. Там поставил, заглушил, через минуту замок закрылся.
В этой системе прослеживается полный бред. Был мерс 220 кузов, дак тот без ключа и не ездил. И я считаю это нормально. Так должно быть. Неужели ни в mmi, ни со шнурком нельзя найти такие настройки???
Не заводился без ключа. Если был заведен и стоял на парковке, а ключ пропал из машины, при переключении на D глох. Если на ходу терялся ключ - не знаю, не пробовал.
