Имеется audi a5 2009 год, хочу установить передние парктроники. Практически все купил, проблема с проводкой. Купил оригинальную проводку бампера, а она заканчивается 6 пиновой фишкой, в районе левого крыла, далее должна идти салонная проводка, от этой фишки до блока управления в багажнике, попутно цепляя вместе с собой, пищалку спереди и кнопку включения парковки на центральном тонеле. Купить оригинальную не получается, у нее нет номера, нужно делать самому, или заказывать у кого-нибудь(на заказ дорого 7тыс). Может кто-нибудь знает как ее сделать, номера необходимых деталий, длину провода и где прокладывать?
Это почти помогло мне, но посмотрев сколько стоит доставка в другие страны не ЕС, 40 евро, я понял что вариант не подходит) по нынешнему курсу цена затеи больше 7тыс
В принципе все верно, но продублирую Cистема парковки АPS Plus передние и задние парктроники (код опции 7X4) Датчик ультразвуковой грунтованный - 4H0919275AGRU ищи 1s0919275A – 4шт – 2 002р для решетки радиатора можно датчики покупать уже в цвет рештеки Уплотнительное кольцо (черное) - 1T0919133C9B9 – 4шт – 3р Гнездо датчика слева внутри в решетке радиатора - 8K0919267A1QP – 1шт – 396р Гнездо датчика слева внунтри в решетке радиатора (S4) - 8K0 919 267 E1RR Гнездо датчика справа внутри в решетке радиатора - 8K0919268A1QP – 1шт – 396р Гнездо датчика справа внутри в решетке радиатора (S4) - 8K0 919 268 E1RR Датчик сигнала - 8E0919279 – 1шт – 567р Заклепка распорная - 7L6868307 – 2шт – 15р Разъем датчика сигнала - 4B0972623 – 1шт – 143р Корпус плоского разъема для блока - 8E0972112B – 1шт – 107р Блок управления парковкой - 8K0919475AA – 1шт – 3 542р Жгут передних датчиков - 8K0971095A – 1шт – 6 144р Разъем для жгута - 1J0973713 – 1шт – 129р Блок кнопок (переключатель) (для магнитолы Концерт без задней эл. шторки) - 8K0959673A – 1шт – 873р Блок кнопок (переключтель) (для MMI без задней эл. шторки) - 8K1959673A - 1шт Салонный жгут от проводки датчиков, до пищалки, до кнопки и до БУ парковки. Его делать самому, либо искать Итого: 20 348р Цены не актуальны, можешь смело умножать на 1,5.
