Здравствуйте любители ауди и неочень! У меня вот вчем вопрос,както еще прошлым годом перестал работать передней правой двери доводчик,я догадывался что причина в микрике, но у меня был еще один замок тоже с неработающим микриком я его подчинил и заменил, вроде все заработало ,но я решил удалить ошибки зашел в блок даной двери и там три ошибки, я удалил ,все удалились ,через какоето время снова появилась но уже одна ошибка вот она на фото: Я особо нестал обращать внимания поскольку был в поиске рестайлинговых замков, но начал замечать что иногда неработал доводчик, особенно когда выключено зажигания. Ну вот месяц назад купил два передних рестовских замка заменил, а ошибка как была так и осталась и когда выкл. зажигания не работает доводчик правда невсегда но все чаще уже. Вот что мною было зделано,раздербанена и прозвонена вся проводка от блока двери и до замка несколько раз все ок. Проверино питания два плюса и один минус приходят к блоку как при включеном так и при выключенном зажигании. Подкидывал другой блок двери и доводчика результат тодже. Заметил одно если выключить зажигания и снять фишку питания с блока двери и обратно подключить начинает работать все хорошо,но заметил что если после данной процедуры закрыть дверь и подождать когда погаснит лампочка подсветки пола и опять открыть дверь то доводчик опять неработает. Да и независимо мотор заведен или нет, главное чтоб было вкл. зажигания и он работает. Ошибка по блоку двери одна ,та что выше на фото, но она появляется только после заводки авто,если завести мотор и ее удалить то она больше не появится пока опять незаведу мотор. Вот все расписал, кто знает можит у кого было ,подскажите чем лечить.
