Всех приветствую ! не работает даводчик стекол TOMAHAWK 9010 ,но при задержки ключа на открывание или закрывания поднимаються стекла в книжке написано чтото про время но не могу найди где именно програмирование !может чтото упустили при подключении ? можно подробно и пошагово описать все действия !думаю проблема в програмировании ! но взял все про програмирование именно про стекла нечего нет !
Надо смотреть куда сделано подключение сиги на закрытие и открытие, если от личинки то надо просто увеличить время импульса на закрытие, а если через через кнопку в салоне открытия и закрытия то только переподключение. Как-то так, если я не ошибаюсь.
