с удивлением обнаружил, что у меня нет или не работают доводчики стекол на A4 B7. недавно купил машину и еще не разобрался во всем. однако штатная сигналка не поднимает стекла. это что значит, что у меня их нет? дело в том, что это моя третья ауди и во всех предыдущих A4 B5 и B6, которые были в довольно бедных комплектациях, доводчики были. а здесь комплектация очень богатая, поэтому я удивлен тем, что их нет. еще один вопрос. для чего нужна кнопка позади кнопок стеклоподъемников в водительской двери (нарисованы крестики на фоне дверных стекол)? я думал она блокирует поднятие стекол пассажирами, но по её нажатию ничего не происходит - всё свободно открывается. и последний вопрос не по теме. на задних дверях есть круглые кнопки на которых нарисован замок. их можно повернуть вправо-влево ключем. но я так и не понял чего они меняют. и это не защита от детей - на то я нашел другие переключатели с нарисовынным человечком. конечно извиняюсь за дурацкие вопросы и свои тупые объяснения
Ну ты такое спросил, как будто у тебя вообще ни одной Ауди никогда не было. Конечно, на В7 есть автодоводчики, но т.к. ты пишешь про неработающую кнопку блокировки задних стекол, то у меня вообще закрадывается сомнение, что двери/проводка/блок комфорта неродные. Машина не битая случаем? Проводка вод.двери не нарушена? Автодоводчик активируется ключем зажигания (типа адаптации), несложная операция, поиск по форуму поможет, описывалось сто тыщ раз. Работает путем нажатия и удержания кнопки закрытия машины. Фигушки в задних дверях - это блокировка работы замка двери. Если не ошибаюсь, имеет три положения: - блокировка отключена, дверь работает, - включена блокировка открытия двери изнутри (типа, защита от детей), - включена блокировка открытия двери снаружи. По-моему, как-то так.
разобрался к кнопкой блокировки стекол. оказалось что заднее окно не было адаптировано после сброса клеммы с уккумулятора. теперь кнопка блокировки работает. но доводчики не работают люк тоже не закрывается. как адаптировать доводчики я нигде не нашел. нашел только упоминание о режиме "комфорт", который включает/выключает автоматическое закрытие стекол, в т.ч. и люка при постановке автомобиля на родную сигнализацию, котоырй включается и отключается через VAGCOM. но шнура у меня нет для таких целей. поэтому был бы благодарен если бы кто-нибудь сообщил как можно адаптировать доводчики без VAGCOM, потому что я очень сомневаюсь, что это отключено программно. скорее всего связано с отклбчением аккумулятора как мне кажется
ёпт. кароче оказывается чтобы доводчики разобтали нужно кнопку удерживать. всё работает. но на B6 у меня закрывались сами при обычном нажатии. и мне очень не нравистя эта система - чтобы закрыть полностью откртое окно нужно 10 секунд держать брелок, а чтобы люк закрыть вообще пол минут наверное. можно ли изменять данные настройки и устанавливать закрытие окон при обычном нажатии кнопки ключа?
На В6 и на В7 логика закрытия окон с пульта одинаковая - закрытие только удерживанием кнопки . Что там было у тебя на В6 скорее всего нештатное что то .
С точки зрения безопасности юзера/сохранности машины метод удержания кнопки для закрытия стекол/люка более прогрессивен. Поэтому и перепрограммирование не предусмотрено. Юзай как есть. Если неудобно давить кнопку, то эта же функция реализована на замке двери. Достаточно повернуть ключ вправо и удерживать его до закрытия всех окон/люка.
Я натыкался на ссылку на немецком сайте где было что-то типо пограммули в которой ставишь галочки на нужный алгоритм закрытие окон, люка, замков дверей и т.д. и в конце программа выдавала код для вагкома, после этого при закрытии с сигналки окна автоматом закрывались, и это работало на Б6! Сейчас пытался найти этот сайт-все перерыл, но найти не могу(( Походу слетела у меня эта кодировка, окна перестали закрываться! Хотя не исключаю того что у меня вкорячено что-то не стороннее.
Сейчас посмотрел специально-стоит отдельный доводчик со сторонней сигналкой, с ключа тоже все заработало-долгим нажатием открытие/закрытие окон, а вот задние пассажирские кнопки открытия окон почему то не работают, причем с водительской двери задние окна откр/закрывает. Походу не правильно кодировки выставил когда-то, и не разу не пробовал с тех пор! Подскажите где эта кодировка 2/4 стеклоподъемника находится в вагкоме?
Что подразумевается под словом «доводчик»? На b7 нет никаких доводчиков, есть обычные электростеклоподьемники.
Функция закрытия/открытия окон при длительном нажатии соответствующей кнопки пульта или при повороте ключа в замке двери с фиксацией на некоторое время в том или ином положении. А что нужно отключить? И, главное, зачем? Удобная же функция!
