доводка бамперов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем иван андреевич, 27 дек 2012.
  1. иван андреевич
    иван андреевич Участник форума
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    всем салют....кто нибуть занимался доводкой пемперов???? у меня просто наверно от старости провисли и не ахти смотритца,ну просто огромные зазоры,особенно у крыльев.... кто таким делом занимался подскажите что и почему... заранее благодарен
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    у тебя мог слететь бампер с креплений боковых - на крыльях есть детальки пластиковые, в которые защелкивается бампер.
    погляди, живы ли они у тебя.
  3. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    трещин нет...может только изношены сильно.... пробывал их перевернуть,но еще хуже получается( ваще муть)
  4. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Бампер целый?
    Клипсы под молдингами на месте?
    Боковые нормально защелкиваются?
    Если все хорошо, но зазор, то крепления на крыльях по-моему регулируются.
    Но скорее всего бампер битый и усилитель кривой, из-за чего вся порнография.
    У меня задний не битый, снимается, ставится и сидит идеально.
    Ну и можно попробовать порегулировать передними креплениями(где болты), там есть возможность.
  5. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    у себя лично я выправлял монтажным феном - подогнул высупающие части бампера, что бы повыше сидел. но у меня все битое-перебитое, так что по другому не получалось, бампер не вставал ровно.
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    909
    A6/C5q alf/gbo/dev
    а может дело в китайском бампере?
  7. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    если ты о моем, то все может быть) я не знаю, не уточнял.
    могу только про него сказать, что он внутри плавленный-ремонтированный (особенно места крепления металлической балки), сам из толстого пластика, внешне ровный, совсем как оригинальный.
    если ты о бампере ТС - то что обязательно и где длжно быть на оригинальном бампере? где там номер, где "родимые пятна"?
  8. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    не знаю как у других,но у меня ничего не регулируется,только спереди на болтах а защелкиваются нормально...бампера целые только не знаю оригинал или нет...мож правда китай.... а задний регулируется?
  9. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    А мне вот помнится что крепления на крыле вверх-вниз регулируются.
    Завтра посмотрю, как раз без бампера:)
    Если дело точно в них, то можно просто отверстия для болтов расширить.
    Задний не знаю, один раз снимал-ставил, встал как был, поэтому не обратил внимания.
    Задний должен вообще мертво держаться, у него конструкция как у жигулей классики.
    Сними молдинги, там будет видно как прилегает бампер к усилителю и целы ли клипсы.
    Может усилитель по середине замят, вот и тянет края вниз и в стороны.
  10. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    хз...посмотри...дело хорошее)))))
  11. soleks100
    18 янв 2009
    909
    A6/C5q alf/gbo/dev
    направляющие бампера в крыльях не регулируется.
  12. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Точно не регулируются, посмотрел:)
  13. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    и что тогда с этим делать??? не саморезами же их стягивать...))))
  14. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    а замена этих направляющих поможет делу?
  15. soleks100
    18 янв 2009
    909
    A6/C5q alf/gbo/dev
    само крепление на бампере теоретически можно переклепать.
  16. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    может все таки саморезами? переклепать крепления на бампере едва ли не бОльший гемор и колхоз, нет?
  17. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    с теорией всё ясно а вот на практике как это будет выглядеть интересно прям...если есть опыт а тем более фото отчет то будем рады видеть ваши творения))))
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А усилитель кто нить пробовал править?
  19. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    а где это нахотится???:shuffle:
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В бампере.
