Дозатор топливоподающего насоса N152, А6 2.5 ТDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем komarov999, 7 июл 2011.
  1. komarov999
    komarov999 Новичок
    5 июл 2011
    1
    У меня ауди А-6 двигатель AYM 2.5 TDI, не заводится, диагностика выдает ошибку: неисправлен дозатор топливоподающего насоса. Помогите, что делать???
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД в ремонт.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь внутрикорпусное давление насоса
  4. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Проверь импульсы на клапане , если нет то ЭБУ не исправен ,если есть может воздух быть.
  5. maxim2457
    maxim2457 Новичок
    6 авг 2004
    49
    audi 100 avant 2.0e (RT) WAUZZZ44ZKN056035
    один спец ;) посоветовал что возможно вышел из строя ключевой транзистор. Что скажите?
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Уже всё насоветовали:1)проверь внутрикорпусное давление-при прокрутке стартером меньше 3 атм.-шиберный насос в ремонт. 2) проверь осцилографом импульсы на клапане дозаторе- мах ток запирания 18А если нет-выгорел ключевой транзистор
  7. maxim2457
    maxim2457 Новичок
    6 авг 2004
    49
    Сколько примерно стоит замена ключевого транзистора? Есть ли шансы без услуг спец.сервиса его заменить???
  8. бигкет
    бигкет Bad e-mail
    25 май 2008
    23
    ALR 2005 BAU+FTH
    #8 бигкет, 10 июл 2011
    Если с электроникой на ты, то поменять можно. Сомневаюсь что в мастерской по ремонту тнвд за это возьмутся, во всяком случае гарантий не дадут, скорее всего предложат поменять мозги в сборе.
    Ремонтировать неремонтируемое - работа для "кулибиных"...
    http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg
