http://www.duralex.org/2008/03/26/vsem-moskvicham-prigotovitsya/ Пишет нам Михаил Вьясков, кто-то там в “Ассоциации DVD-издателей”, очередной антипиратской конторе: “Моя компания сейчас разворачивает в москве сеть из серверов следящих за обменом медиаконтентом именно в локальных сетях. В настоящий момент у меня начинают мониториться сети 36ти провайдеров москвы (peer-to-peer, torrent, FTP). Файлы засекаются автоматически, по хедж-кодам, фискальный файл содержит полную инфу о загрузке и загруженном материале, потом это обрабатывается и мы получаем на выходе имена и адреса. Скоро будет много интересного. ))) … Мы видим всё “изнутри” и работаем совместно с правоохранителями. Проще говоря, пока повестка не придёт - не узнаешь. И стирать с диска <DEL>компьютер выбрасывать из окна</DEL> бесполезно, соединение и незаконная транзакция документируются минимум в двух местах. … При контрольном скачивании, программа выдаёт нам полный список всех айпишнико, с которых производилось скачивание, отсеиваем зарубежников (пока, отсеиваем, вообще скоро уже будем передавать инфу местным экономическим полициям) и по списку наших начинаем работать. Мониторинг мультиформатный. Каждый впервые обнаруженный файл пополняет библиотеку поиска.”
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Выскажу свои мысли. 1. У меня есть файл с фильмом, например, "Фантомас разбушевался"; 2. Я выкладываю его в осла под именем "Сборник моих стихов.rar"; 3. Всем говорю, что файл "Сборник моих стихов.rar" на самом деле - хороший фильм; 4. Люди качают "Сборник моих стихов.rar" и их IP адреса попадают в базу следопытов; Внимание, вопрос: "Как следопыт докажет, что я качал именно Фантомаса, ведь я хотел сборник стихов (пусть и размером в 700 мегов )?!"
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Да я к тому, что по фигу как файл называется. Нужно доказать, что я качал именно его СОДЕРЖАНИЕ.
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Пока речь идет про файл под названием "Фантомас разбушевался" В любом случае скачать не значит посмотреть, разве не так?
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Не понял? Фильм - Фантомас, а файл называется "Стихи..." И качают люди "Стихи...". Думаю, не так. Это - незаконное копирование.
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Имелось в виду, что пока возможно привлекать только в случае если у файла оригинальное название фильма. И речь пока идет про этот случай. зы. на торрентс.ру директория с порно называется Pron. Наверное, чтоб по Porno искать нельзя было. зы2. На тех же торрентсах раздачи по просьбам правообладателей закрываются очень быстро. зы3. А если с непрозрачного иностранного прокси заходить, тогда как айпишник будут вычислять? Надо будет почитать, что про это в законах написано.
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Да пофигу как файл называется! Ну вот решил я свои реальные стихи назвать "Фантомас разбушевался". Если это словосочетание не зарегистрированная марка, почему бы и нет? Песен и фильмов в мире с одинаковым названием, думаю, хватает. Думаю, при грамотном адвокате все эти потуги будут разбиты. Надо только за просмотром застать или диск с файлом отобрать, чтобы показать содержимое файла в суде.
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Интересно. Если он хоть что-то перехватит ДО судебного решения, то, я думаю, сядет сам?
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя мне сказали, что для этого потребуется огромное количество ресурсов, технически это сейчас нереализуемо.
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Это уже от государственной политики зависит а не от адвоката.
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Ну, это как минимум надо слушать весь проходящий через узел трафик. Сколько узлов в локальной сети района?
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя и с этим тоже не соглашусь на сколько я понял по тексту статьи, речь идет о том, чтобы определять закачки для дальнейшего "разбора полетов" на основе хешей (проверочных сумм) скачиваемых торрентов... это значение известно еще до полного скачивания и после завершения закачки сравнением с ним определяется целостность закачанного файла... соотвественно, если становится понятно, что качается торрент с хешем из контрольного списка, то уже не нужно собирать у "себя" весь файл по перехваченным пакетам и проверять его... простой анализ пакетов на наличие определенных значений - не требует больших ресурсов... аналогично, файл можно назвать как угодно, вот если у него хеш как у "Фантомаса", значит, и есть "Фантомас" - с хеш-функциями чудес не бывает.... если найден хеш, как у архива (rar) "Фантомаса", значит это и есть архив с "Фантомасом"... однако, отрицать не буду... способы обойти и здесь найдутся, но это уже потребует определенного взаимодействия (или соглашений) передающей и принимающей сторон... но если доверие хоть к одной стороне будет подорвано (как в случае с контр. закупками) - то это станет проблематичным
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя узлов может быть много... слушать и анализировать весь трафик полностью - это одно.... слушать и фильтровать только интересующие пакеты - уже другое... см. мой пред. пост - отфильтрованный трафик не нужно _полностью_ обрабатывать в силу специфики протокола торрента... - а это еще меньше ресурсов... технически обработать torrent-поток в 1 Гбит/с проблем нет простой пример: на входе трафик 10 Гбит/с (это уже суммарный от любого кол-ва станций сети - где-то же есть узкое место)... дальше ставится сплиттер - имеем два одинаковых потока по 10 Гбит/с... один из них запускаем на маршрутизатор (например, cisco), который не torrent-поток отсекает... и на одном из портов маршрутизатора имеем чистый torrent-поток со скоростью _гораздо_ меньше 10 Гбит/с, и обработка этого потока также тривиальна...
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя не надо слушать и анализировать весь трафик между пирами. достаточно смотреть трафик между клиентами и хабами сети, т.е. сам поиск контролируемого файла. А это никакой сложности не представляет. Ну если надо подтвердить сам факт и завершенность закачки - придется конечно между узлами трафик смотреть, но это уже не сложно, когда знаешь что, где и когда искать.
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя Понятно. Ну тогда жопа . осталось уповать на то, что запрещено слушать разговоры иначе как по решению суда, но это тоже...
Ответ: Дождались... уже и скачать фильм нельзя +1. если они не могут справиться с палатками у метро, то тогда вообще о чем можно говорить? правда скорее всего для "показухи" кого-нить засудят и оштрафуют
