Всем привет! Подскажите, на данном авто, на датчике положения дроссельной заслонке (ДПДЗ) на сигнальном проводе какое напряжение должно быть при отпущенной педали акселератора на включённом зажигании? В автодате указан диапазон какой то космический, 0.5-1.5v при отпущенной педали акселератора, и 3-5v при полностью нажатой, заслока открыта на максимум. Проблема такая, кто то крутил регулировочный винт что с завода краской залит. Сейчас выставил 0.2v висит ошибка - 00518 - Throttle Position Sensor (G69) 34-10 - No Elaboration Available - Intermittent По идее можно пойти другим путём, прибавлять по 0.05v и диагностикой смотреть как ошибка уйдёт значит эбу нравится такой сигнал.. Но хотелось бы выставить по заводу, как должно быть, пробовал гуглить в этом направлении, ничего нормального не нашёл..((( Audi 80 B4 1992 ABK, МТ Спасибо.
