Драный датчик дождя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 10 сен 2015.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в чем отличие от родных
    я просто не в теме
  3. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=328905
    :lol::lol::lol: там как раз пару дней можно быть в теме
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    96 страниц :rollingeyes::rollingeyes:
    ээээ нет у меня вроде все светит нормально
    меня устраивает
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Федь, ты мне походу написал датчик света , а не дождя
    Дождь бит 2
    А бит 1 это свет
    Давай скринь че там на дожде у тебя стоит
    Заранее спасибо
  6. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Была такая хрень с датчиком дождя. Я грешил га него но дело в дворниках. Поменял на новые и все работает как надо.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Федь,не перестаю ждать кодировки правильной работы датчика
    или скиньте те у кого он работает правильно и вас устраивает его работа
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подкладку заменил? Без пузырей?
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ты знаешь Игорь заменил,взял спирта у местных алкоупырей пол рюмки протер весь дачтик,протер стекло
    и начал клеить,пробывал раза 4(причем прокладку клеил на датчик ,а когда отрывал она оставалась на стекле и потом клеил обратно датчик,не снимая прокладку со стекла а выганяя пузыри с нее) и на пятый получилось но все равно с мелкими четырмя пызыриками,но на втором большом круге,ну ладно думаю черт с ними все собрал покурил,сьездил по делам и через час смотрю а там не одного пузыря и все приклеено идеально
    вот так жду кодировку и дождей
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Молодец.
    Брызгать не пробывал? От одной капли должны срабатывать.
    Кодировка мне кажется больше влияет на датчик освещённости.
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да датчик света это все просто
    А вот воды это сложнее
    Почитал в ssp как он работает за счет приломления там не все так просто
    НУЖНА КОДИРОВКА ПРАВИЛЬНАЯ
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #52 fedor126, 21 сен 2015
    Завтра кодировку сделаю, ща лень в машину ноут тащить.:shuffle:
    Ты лучше опиши что тебе посмотреть для дураков блок и дальше, а то я опять с работы приду уставший и не то тебе выложу.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #53 YUROKEZ, 22 сен 2015
    Я же выше писал какой бит за чо отвечает
    Ща тоже уже непомню
    Залезешь там поймешь
    Где лайт ( свет) это не надо , это то что ты выложил, а вот где райн ( дождь), вот это мне и надо бит 2
  14. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Ну что разобрался с Датчиком ? у меня щас тоже дожди Бесит аж раз в 10 15 секунд машет .... при ливне Проще и быстрей дернуть на себя рычаг а то едешь и ждешь когда вытрет .... Заливает все стекло ..... в какой блок через VAG лезть ? что кодировать ? как протестировать
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    вот так не скажу куда лезть не помню
    но как в руки попадает мой ноут со шнурком,руки сами жмут куда надо,порой сам удивляюсь
    помойму 09 блок ,кодирование,потом длинное кодирование, и там пошмай найдешь второй бит
    кстате можешь его ваще отключить и будет у тебя щетки работать как у авто без датчика дождя,а частоту взмахов будешь регулировать рычажком
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так второй бит или байт искать?:)
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    там и то и то есть
    вот подстава
    Игорь ты ж знаешь чего я имею ввиду
    третья черная клеточка
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит байт.:laughter:
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да точно байт
    а воз и ныне там и кодировки НЕТ
  20. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Ты на Драйве есть ?
