Драный датчик дождя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 10 сен 2015.
  1. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Не помогло бы тебе это. Он тупо бы срабатывал и все. Проверить его можно только в "боевых" условиях.
  2. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Принципиально заехал на наш Аудицентр на Московском: стекло меняют с датчиком!!!
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    c прокладкой гелевой
  4. Rurouni Kenshin
    Rurouni Kenshin Новичок
    4 авг 2014
    32
    A5 Coupe 1.8 2011
    оно самое. датчик , если нормальный, не трогают.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #125 igor33, 17 дек 2015
    Я не могу уловить суть что-то, может кто-нибудь поможет вкурить в чем тайный смысл.
    Приехал человек с неработающим датчиком дождя и освещенности на замену стекла. После установки стекла он почему-то требует чтобы датчик работал.
    При этом требует какой-то настройки и адаптации, совершенно не понимая, что нет никакой настройки, если стекло заменено на требуемое по ВИН-у. Датчик снял, поставил на новое стекло и все - амба. Если прокладку поставили без пузырьков, какие еще претензии к ОД?
  6. Rurouni Kenshin
    4 авг 2014
    32
    A5 Coupe 1.8 2011
    #126 Rurouni Kenshin, 18 дек 2015
    Помогаю вкурить, дать просвещение в тайный смысл.
    Датчик работал, реагировал на авто-режиме на разной чувствительности, работал на быстром и медленом режиме тоже.
    После замены лобового стекла датчик перестал работать корректно, а именно на любом режиме (авто, медленно, быстро) щетки работают как в конвульсиях: бьются истерически...
    Если при замене лобового мастер сделал все правильно, датчик переставил по нормам, то датчик адекватно воспринимает сигнал и щетки должны адекватно реагировать.
    Если при замене лобового мастер напортачил, а именно не правильно наклеил пленку гелевую, повредил дачтик и тд, то это недочет ОД, тк после проведенных работ появились новые проблемы.
    Опять же диагностика ошибок не выдала, значит датчик подключен правильно, недочетов нет. Получается датчик не корректно воспринимает ситуацию.
    Настройка датчика выставляется один раз на заводе при установке стекла, но есть разные настройки чувствительности.
    Возможно при замене стекла был сброс настроек, и их обратно не выставили, поэтому датчик воспринимает все по дефолту и щетки работают соответвенно.
    В любом случае, до замены щетки работали на разных режимах в зависимости от режима, после замены - какой режим не выбери, бьются как бешеные.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сначала ты написал, что датчик у тебя не работал, типа из-за плохого стекла, потом своё сообщение отредактировал и эта информация исчезла, всё стало гуд.:)
    Какой ещё сброс настроек, вы хоть понимаете как это может произойти при замене стекла? Если только чудо...
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Сезон дождей опять пришел в нашу глубинку, как меня достал этот паразит на теле моего авто, то машет когда не надо, то хрен дождешься, регулятор чувствительности всегда на минимуме , но сука его подход к делу я понять не могу, неужели среди тысячи пользователей нет ни одного кого его работа устраивает,
    Я вас молю, прошу слезно дайте кодировку в блоке , что там надо поставить для корректной работы
  9. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Меня устраивает. Я тебе кодировку уже давал. Чувствительность на рычежаке регулирую в зависимости от того, где еду (трасса или город). Если ты думаешь, что включил его и все, то ты ошибаешься. Для этого регулировка и есть
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Щётка не "мажет" перед датчиком?
    Может царпки есть?
    Какое лобовое, в смысле какая полоса?
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    То , что ты писал у меня нет такой кодировки ( я перечитал тему)
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Щетки новые
    Стекло оригинал FUG китай ему пару лет , не затертое, не отпескоструенное , прокладка гелевая недавно поменненая
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Полоса на стекле перед датчиком какая?
  14. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    ну хорошо...если так..а что эльза говорит об этом..? как в условиях сервиса проверяется его функционал
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Все коректно у меня работает.Регулировку трогую крайне редко,в ночь и тоткогда снег идет.Стекло родное с тонировочной полосой.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Цвет ??
    Чуть чуть темная почти прозрачная,а ведь датчик находиться ниже полосы
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    150608
    146221
    150573
    Пробуй кодировки, твоя возможно первая, она с серой полосой.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Не совсем понял кодировку
    Куда ее вставлять ??
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пипец, а ты раньше что кодировал?!
    Это дружище кодировки датчика дождя.
  20. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    :thumbup::laugh:
