дребезг двухмассового маховика.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем докар, 5 ноя 2014.
  1. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Всем доброго времени, а-6,с-6,2.0тди,мультитроник, хотелось бы докопаться до истины, суть проблемы такова, в 2014 году в мае поменял маховик фирма ЛУК,в 2015 в марте за бренчал новый маховик я на нём проехал 25тыс,поехал в сервис поменяли тоже ЛУК, старый визуально без дефектов как новый, и вот сегодня за бренчал и этот, проехал 12тыс, до того как начал бренчать при запуске двигателя на хх оборотах колбасило авто, ну и вибрация на кузов, авто не чипованный, может у кого есть какие соображения, в чём причина быстрого выхода маховика, сейчас буду искать новый, но не уверен что на долго хватит, или может другого производителя купить.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставь одномассовый Valeo и не парся !
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чувак из будущего ! :flirty:
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Завари родной "бренчащий" двухмассовый и получишь одномассовый.
  5. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    #5 докар, 5 ноя 2014
    Спасибо за совет, а разница в переключении передач будет или нет, ну и еще может какие изменения, начал гуглить и не нахожу чтоб на мультитроник ставили одномасовые.
  6. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    У меня остался старый а коробка из под того что сейчас установлен, так на коробке номер 03G105317D а в экзисте посмотрел по вину идет на конце с буквой С и цена на 9 т р больше, с буквой Д идут на А-4, может поэтому так быстро выходит из строя.
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    чет не пойму у тебя автомат?
  8. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Да, мультитроник,я в первом посте указал.
  9. Senya84
    Senya84 Новичок
    31 окт 2014
    18
    А6/С6, 2,0TDI BRE
    Как проверить маховик живой он или нет? Бывает и последнее время все чаще при езде на 5,6 передаче когда резко даешь газ с оборотов около 1800 происходит как будто пробуксовка сцепления машина резко поднимает обороты где то до 2400 и обратно сбрасывает как будто едешь на автомате и она переключает на передачу ниже ну а после все нормально после 2200 резко даешь газу пробуксовок нет. Седня снял двигатель буду его менять внутренняя часть маховика дрыгается так оно и должно или ему кирдык?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Внутренняя часть маховика должна чуть двигатся на 5-10 градусов но не в коем случае не поперечно , т.е. не дожно быть осевого люфта.
    Если поддев отвёркой за кромку внутренней части маховика явно видем небольшой люфт (противоположная кромка маховика опускается) то маховику писец!
    Между внутренней и внешней частью двухмассового маховика стоит подшипник. Если он мёртв (люфт) то и маховик мёртв
  11. Senya84
    Senya84 Новичок
    31 окт 2014
    18
    А6/С6, 2,0TDI BRE
    Благодарю завтра проверю:thumbup:
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Откуда ты это берешь? Единственное, что верно, про 5-10 градусов...
    И видел когда-нибудь маховик от мультика?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Из собственного опыта Костя, из него родимого, это что не твой случай ???:eek:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    В маховиках которые ставятся на мой мультитрон JFL,нет подшипника ни в маховике и на валу тоже нет, сам маховик точнее его половинки скреплены 6 заклёпок, и имеет люфт по оси и по сторонам,он как бы слегка играет, надевается на шестерню вала и крепится шестью болтами, вчера в юните заменили бряканье при запуске двигла на горячую нет а вот расколбас остался,подозреваю что форса одна плохая, как понять где первый цилиндр а где четвёртый.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если двигатель стоит продольно, обычно нумерация идет спереди назад
  17. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    спасибо,уже разобрался. форсы не причём,не пойму отчего колбасит.
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Балансирные валы бы проверить. Может цепь и брякает... Но до этого диагностику сделать по блокам 13, 18 и 23.
  19. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Если вы про двигатель то у меня ремень, а в масляном насосе шестерни,по гр 13.-0.34,-0.07,-0.02,0.57, гр 18.везде ноли,и 23. -27.0,-17.0,-24.0,-19.0,но в 13гр цыфры незначительно пляшут,и в 23гр тоже чуть чуть,когда завожу двиг взрыв происходит моментальный я бы сказал за доли секунд но при этом авто из стороны в сторону сильно как тряхонёт особенно на горячем,как бы очень жёсткий старт,и когда глушу тоже идёт колбас,но и на паркинге подбрасывает,завтра попробую заснять на видео.
  20. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    #20 axel l, 10 ноя 2014
    Вопрос! у меня на 2,5 v6 появилась вибрация, время от времени при ускорения, на ровном газу не сильно ощущается, но есть! вибрация на ручке и в кузов отдает. это маховик?
