Добрый вечер! А6с6 3.2Q 2008 Появляется периодически при запуске стучок или даже больше похоже на дребезжание буквально в пол секунды/секунду. Цепи и натяжители все новые и проехали 3 т.км.( за механика ручаюсь, знаю что и как делал) Вопрос в том, могут ли это стучать ваносы? (а если и не они, то чему там еще стучать..) один человек сказал, что из за люфта в них, от выработки, может при запуске быть такой звук. Хотелось бы выслушать совет и мнения бывалых. Спасибо.
На Ауди нет "ваносов". Дребезжит цепь при запуске 100%. Такое встречается после замены цепей, редко, но бывает. А фазовращатели так звенеть не могут, они либо работают либо нет.
Так, если такое, говорите, встречается после замены цепей как на это реагировать? не могли бы пояснить причину звона нового комплекта цепей и натяжителей? Нормой это назвать нельзя, думаю
так ведут себя из за низкого давления или это особенности работы верхних? раньше подобного не замечал
