Здравствуйте, может кто сталкивался? Дребезг, звон при разгоне от 1500 до 2500 об/ мин на прогретом ДВС Ауди а4 b9 40 tdi
Ручейковый ремень и его успокоить смотрел? (для убедительности можно его полностью снять и попробовать будет ли без него звон).
У меня похоже такая же петрушка. Увидел под капотом возле топливной магистрали термозащиту дребезжащую, чуть отогнул, чтобы не встречалась с пластиковой клапанной крышкой, но не помогло. Звук мерзкий, как от термозащиты (не громкий но бесящий) как будто из-под торпедо слева в районе стойки лобового стекла. Но торпедо сдергивать как то стремно, плюс уверенности, что сверчок там совершенно нет. И да звук только на горячем моторе. у Вас получилось победить? Если что-то похожее на мой, подскажите пожалуйста куда смотреть
