дребезжание глушителя при торможении 100 С4 (45)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vova_Ja, 18 сен 2012.
  1. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    #1 Vova_Ja, 18 сен 2012
    Всем привет!
    Хочу поделиться своей проблемой и ее решением, может кому пригодится!
    С момента приобретения авто (год назад) стал замечать такую хреновину:
    при торможении глушитель начинал дребезжать где-то под днищем о теплозащиту. Долго страдал, пытался выяснить почему да как, отгибал теплозащиту, в варил гофру вместо выпотрошенного катализатора, менял все резинки глушителя (оригинальные) но причина не уходила, дребезжание усиливалось если в салоне сидели пассажиры, чем больше пассажиров тем сильнее и громче дребезжание.
    Но тут вчера закралась мысля глянуть на задние ступичные подшипники, поднимаю одну сторону, беру за колесо одной рукой сверху и другой снизу и качаю туда сюда, и обнаруживаю люфт подшипника ступицы примерно в 1-2 мм, разжимаю усы подкручиваю гайку (читал в букваре, нужно затягивать так, чтоб шайба которая под гайкой могла двигаться толкая ее отверткой упертой в край ступицы), такую операцию провожу и с другой стороны. И ВСЕ дребезг пропал, теперь только нужно поменять тормозные накладки, т.к. они неравномерно сточены, как раз в 1-2 мм. (диски тормозные стоят новые, и они не поведенные).
    Как я понимаю при торможении колодки сжимая тормозной диск пытаются выровнить колесо по оси кручения, в то же время ослабленная регулировочная гайка и вес машины пытаются увести ось колеса в сторону (верхнюю часть колеса к кузову) получается перекос, соответственно колебания колеса при торможении которые передаются на кузов и в моем случае на глушитель который дребезжит.
    Вот такая моя теория. Или может
    Я ошибался !!!юсь???
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.376
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А может это защита тормозных дисков дребезжала?
  3. Богачёв
    Богачёв Новичок
    21 июн 2012
    12
    100/c4 2.8 AAH 91
    Болела голова,помазал палец зеленкой и свершилось чюдо,голова не болит.
    Ерунду какую-то придумал.
  4. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Неа у меня ее уже нет!
  5. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Возможно ты и прав, для меня главное результат!
  6. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Вопщето упирать отвёртку в что-то нинадо, а просто пробывать сдвинуть. Вы так батенька и подшипники спалите =)
    Было что-то подобное у знакомго, оказались ушатанные подушки двигателя, и при торможении двигателем колбасили выхлоп.
  7. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Может подшипники тогда уж под замену, т.к. если шайбу просто двигать не упирая отвертку, то остается люфт в 1-2 мм...???
    А вот подушки надо проверить, я думал на них, но с виду они даже совсем ничего, стоят фирмы - BOGE
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.376
    Да ни надо ни каких отвёрток. Просто закрутить гайку со снятым колесом пальцами до упора и всё. Далее просто проследить первые 20 км чтоб подшипник не грелся. Ну и остаточный люфт проверить, еле ощутимый (на "гране фола") самое то.
  9. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    DmytroST а ты был прав, проблема по дребезжанию полностью ушла как только поменял гидроопоры двигателя!!!
  10. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну вот и супер. А то большая часть начинает лечить ввариванием гофры.
