Q7 4L дребезжание в моторе CJTC
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Daimon_70rus, 30 мар 2020.
  1. Daimon_70rus
    Daimon_70rus Новичок
    30 мар 2020
    1
    Томская обл.
    Доброго времени суток.
    Может кто сталкивался и подскажет, где искать проблему.
    Машина 11 года, бензиновая трёшка с компрессором. Куплена с небольшим пробегом (65ткм.), подтверждённым, долгое время стояла. На прогретом моторе со стороны ТНВД раздаётся металлическое дребезжание. При покупке было выявлено, что к насосу не подаётся масло, якобы забит маслоканал от долгого стояния. Канал продули, поменяли насос, поменяли масло, вроде стало всё тихо, но хватило примерно на 500км. Далее машина благополучно проехала половину России, звук не менялся. По приезду опять промыли маслоканал, проверили что масло из него идёт, снова поменяли масло (в Москве было залито 5w40, сейчас налили 5w30). Ситуация особо не изменилась - примерно час после промывки машина молчит, затем снова начинает дребезжать. При этом на холодную мотор работает тихо, дребезг начинает появляться по мере прогрева. На толкателе насоса есть следы некоторого износа, но не критичные.
    Есть у кого-нибудь мысли?
