при езде по не совсем гладкому асфальту (речь не о ямах или трещинах - просто как если бы вымыло битум между камушков) откуда-то справа слышен глухой дребезжащий звук. но это не похоже на болтанку незакрепленного груза - болтаться нечему. если открыть окно - звук громче не становится. раньше он начинал появляться через какое-то время, после выезда на такую дорогу (типа, минуту-другую едешь в тишине), сейчас оно как будто прогрессирует и проявляется сразу. есть подозрение, что это шток в аморте (переднем или заднем) телепается. или пластиковый пыльник на нем (но почему тогда при открытии окна звук не становится громче?) как проверить, кроме замены, - хз. ну и сразу, какой тип амортизаторов ставился в стоке (перед/зад) и какие модели актуальны сегодня по соотношению цена/качество? имеет смысл брать совсем дешман (зекерт за две тыры)?
Глянь , может гайка ослабла амортизаторная..проверять в нагруженом состоянии. Может пыльник достаёт до диска.. В прынципе искать не так много где. Из невероятного личного опыта бывало дребезжал потолок или лючок , где управление люком и освещением. Казалось что звук идёт отовсюду , даже из мотора , но только не с потолка. )
хм. любопытно) ну у меня люка нет. надо будет пыльник перевязать хоть изолентой и попробовать проехаться. звук по ощущениям как будто где-то сзади... там тоже аморт на гайке сверху? это в багажнике за обшивкой можно увидеть?
Гайка сверху есть..опора резинометаллическая прикручивается к штоку. Бывает со временем шток из круглого отверстия делает продолговатое , сьедая металл опоры. Но чужеродных звуков от подобного непорядка не слышал. ) Из багажника не увидишь. Только снимать аморт в сборе..с пружиной..три гайки сверху и болт снизу. )
направляющие уже болтались - поменяны. а у колодок какой звук? тут какое-то глухой дребезг. словно болт в пустой пластиковой бутылке.
Подержу, вероятность высокая. Из собственного опыта - давно донимал глухой стук -"болтанка", ка будто в корыте запаски что то скачет и стучит о стенки. Да и задние амморты уже пару лет были как пустые. В принципе, был уверен в косяке крепления штока заднего амморта к опоре - так и вышло, в месте крепления штока амморта с резьбой в стальной вставке резиновой опоры выгрызло овальное отверстие в пару диаметров штока, гайка вроде затянута - а шток амморта мотыляется туда-сюда на пару сантиметров. P.S.Кстати, задние опоры ставил оригинал, достал - как новые, кроме дырки ставшей овалом в стальной вставке((( Прошли чуть больше 100 тыс.км, и наверняка ещё столько же проходили бы, если б не дырка . Дурная мысль не дает покоя - завтулить что ли....
да уж. а в каталоге там даже подшипник якобы какой-то есть (глазам не поверил, думал, про переднюю стойку) - для авто с регулируемым просветом, но зачем он там - не ясно.
