Что-то ляпает спереди на мелких неровностях, когда нажимаю на тормоза, звук исчезает. Колодки поменял. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной? Звук на улице как будто на консервной банке едешь.
Re: Дребезжит, ляпает что-то спереди, исчезает при нажатии на тормоз. Колодки поменял сам менял? может скобочку подпружиненную забыл поставить?
Re: Дребезжит, ляпает что-то спереди, исчезает при нажатии на тормоз. Колодки поменял проверить целостность грязезащитного щитка!
Re: Дребезжит, ляпает что-то спереди, исчезает при нажатии на тормоз. Колодки поменял Либо колодочки левые поставил, лязгают в скобе ( было такое на С5-й, купил АТЕ-шные, оказались подделкой, вот и дребезжали в скобе)
Re: Дребезжит, ляпает что-то спереди, исчезает при нажатии на тормоз. Колодки поменял причем щиток то? как он связан с тормозами и интенсивностью давления педали. у вас явно бряцают колодки. снимите колесо и попробуйте на их пошевелить. возможно люфт и найдете
Re: Дребезжит, ляпает что-то спереди, исчезает при нажатии на тормоз. Колодки поменял "консервный" звук только от щитка , пропадание при торможении может быть совпадением
Re: Дребезжит, ляпает что-то спереди, исчезает при нажатии на тормоз. Колодки поменял подобный звук может быть от подвешанной банки из под пива к глушителю- пропадние при торможении-типичное совпадение смешно. думаю да. не нужно путать скамешками, попадающие в зазор диск- щит и которые затем впадают, и после этого тишина, а вот если это закономерность...отверните колесо и посмотрите- каким образом грязевой щит связан с действием суппорта? у автора- типичная причина-о которй выше указали. проверить- повторюсь- снять колесо и воочию увидеть прослабленные колодки
Re: Дребезжит, ляпает что-то спереди, исчезает при нажатии на тормоз. Колодки поменял Такая-ж беда была. Поставил нормальные колодки и все нормализовалось!
Re: Дребезжит, ляпает что-то спереди, исчезает при нажатии на тормоз. Колодки поменял Та же проблема, началась после замены тормозных колодок. Купим из наличия какие-то Нишимбо, или что-то в этом роде. Сто раз снимал колесо, перебирал колодки. Все равно дребезжат, вижу, что они. Вставил резиновый подкладки со всех сторон и в пазы установки тоже. Не помогло. Достало. Жаба душит еще раз покупать. Что за подпружиненные скобочки должны быть? у меня со старыми небренчащими колодками ничего не было, на схемах посмотрел - никаких подпружиненных скобок нет.
