Audi 80, JN. Маслоотбойник пластмассовый 026-103-547. Болтается под крышкой и брякает. Как его прижать то? Почему болтается?
Я подложил между ним и крышкой( напротив изгибов в ней) резинки полоски миллиметров по 5, всё прижалось.А так пробуй с толшиной подгоняй.
Спасибо! А чего она болтается-то? Вроде немцы так добротно всё сделали, а тут такой косяк. Гремит на 2-4 тыс оборотов. Я уж думал на толкатели.... Может крышка плохо была притянута? Или прокладка толстая?
ДА! хорошо если крышка! у меня она деформировалась и не сидела на гайках плотно. вот мои стуки послушай ,а там делай выводы http://video.mail.ru/mail/vikcher1/_myvideo/6.html и вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254350
Крышка болтается (видно через заливную горловину), думал что она, но не она . Я её вынул - не помогло. Тикающе-побрякивающий звук. На малых оборотах <2500 (в предыдущем посте неправильно указал обороты). Только на горячем двигателе. Когда газ бросаешь, побрякивает посильнее, чем когда газуешь или чем на холостом. Масло менял (10W40 Castrol), фильтр менял (WAG). Толкатели "потолкал". Износа вроде нет, стоят как мёртвые, пожимаются только с пружиной. Вообще, под крышкой всё чисто, следов износа нет. Сижу думаю что делать. Звук не сильный, но ездить с ним что-то не хочется. Толкатели в слепую менять тоже не хочется. А как дальше диагностировать - не зняю.
выевляй звук методом исключений тогда.Скидывай ремни гены, проверь люфт помпы,был у меня момент такой,гремело спецефически,оказался люфт на помпе был сильный,заменил.стало тихо.Или загрузи свой работающий мотор,знатоки помогут.
лязгающий звук. скорей всего какой-то толкатель клапана, гидрик не работает или давление масла с системе проверь.
Есть старый дедовский способ берешь в зубы (НЕ шутка) небольшую диаметром с карандаш палочку удобной длинны и приставляешь к разным частям двигла и слушаеш от куда звук исходит .
