Подскажите что может дребезжать в салоне со стороны правой передней двери, когда играют басы . В музыке без басов очень чистый звук. В чем искать причину?
Причин может быть много от раскрутившегося болта или клипсы , до "помирающего" динамика . Здесь как у хирургов - " Вскрытие покажет ..."
Посмотри, в кармашке двери не лежит ли чего... тоже на басах дребезжала, без басов нет. Оказалось что там лежит щетка для обуви
У меня ничего не дребезжало... пока не снял-поставил бардачек пару месяцев назад. Сейчас на гравийке иногда, и на басах нет-нет дребезжит именно оттуда. У товарища на такой же машине тоже самое, только "всегда" было. Проверить, придавив рукой на ходу пластик снизу-вверх между крышкой бардачка и дверью. Никак не найду время, чтобы заново по-человечески собрать бардачек (там несколько маленьких пистончиков криво встали).
всем спасибо, как выясню причину напишу, только на басах дребезжит, так звук очень чистый. может что-то внутри двери, снаружи все плотно, или, да, динамик, но надеюсь, что не он.
Именно в правой двери задребезжало, после снятия/установки карты двери. Похоже что то не плотно защелкнул или клипса сломалась
вполне возможно по времени совпало, что и динамик задребежжал...сам давеча менял в сборе с корабасом б/у баков 70 встал
Самое мистическое, что уже не у первого человека, именно в левой двери дребезжание. Или динамик, или что еще. 70 бачинских это за новый или б/у?
Дело было в самом динамике, поменял его, все норм. Причем когда снимали на разборе динамик с правой двери, у него такая же проблема оказалась, поставили в итоге с левой двери.
