дренажные отверстия
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zevs3108, 30 сен 2015.
  1. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Всем привет. Ребята подскажите пжлста, после дождика под водительским ковриком постоянно образуется чуть ли не лужа, я так понимаю что забиты дренажные отверстия, но как я их не искал так и не нашел. И аккумулятор снимал, и за вакуумником смотрел там вообще отверстия такие что рука пролезет! Помогите плис, устал уже от этой беды! А там ещё и находится блок управления стеклоподъёмниками и еще чем то! (Блока комфорта у меня нет). Спасибо всем.
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Под аккумулятором чистил дренажку?
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Хочешь сказать что дренажные отверстия оба чистые и открытые а вода все равно тебе в ноги льет?
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    встречал часто не понятные трещины между вакуумом и коробом,в котором эбу двигателя находится.нужно просто внимательно там всё осмотреть,всякое бывает.может была битая и где-то шов не много разошёлся.
  5. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.687
    A8L
    Несколько раз дренажное отверстие под аккумулятором забивалось листвой и грязью. Прочищай там всё. Корень бед - верхняя уплотнительная резинка, на ней вся грязь и скапливается.
  6. KoSSmO
    KoSSmO Новичок
    27 фев 2015
    88
    A6 C5 2.4 BDV 03г.
    Поддерживаю, я ее просто удалил! посмотри еще со стороны водителя возле блока управления двигателем где выходит тросик капота, резинка вокруг тросика должна быть целой, еще смотреть надо при включенном кондиционере вытекает ли из под машины конденсат, если нет тогда забит дренаж кондиционера и весь конденсат в салон идет!
  7. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Может еще подтекать через дверные уплотнители стекол.
  8. KoSSmO
    KoSSmO Новичок
    27 фев 2015
    88
    A6 C5 2.4 BDV 03г.
    у меня подтекает но только оно все стекает на наружную часть порога, то есть на улицу!
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    а ещё бывает скапливается очень много грязи вокруг корпуса эбу.там вода стоит и потихоньку просачивается через уплотнительную резинку корпуса.
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни а где дренаж находитса на кондишин?
  11. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    территориально под левой ногой пассажира.
  12. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Да вроде да, там все сухо было и чисто!
  13. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Точно! Или я что то не догоняю или мы с другом (у него тоже ауди , тока А4 2005г) оба чайники!
  14. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А вакуумник нужно снимать или можно без этого обойтись?:shuffle:
  15. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Дело в том что под аккумулятором все было чисто и сухо! От этого и непонятки!:confused:
  16. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    #16 zevs3108, 1 окт 2015
    я вообще ездил без климата, т.е конденсата не должно быть, а водичка попадает именно после дождя и именно под ноги водителя!:shock: Была какая то резинка ближе к вакуумнику, я хотел ее вытащить, а она плят зараза такая вниз шлепнулась. А так визуально посмотрел, вроде все отверстия не забиты, попробую на выходные в колхозе еще разок все прочистить, апосля отпишусь!
  17. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Там все сухо как в танке! Откудо то капает с верху, над педалью тормоза! Блин может точно под вакуумником еще раз посмотреть внимательнее и обратить внимание на тросик капота!?
  18. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А как корпус этого ЭБУ снять не подскажешь?:cool:
  19. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    В том то и дело что под ковром пассажира все сухо! Тока под водителем...лужа!:shock:
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    прохудилась прокладка под мозгами, эбу,у меня была такая проблема,там обычный кусок паролона,я снял крышку и внутри салона все разобрал и дворники и трапецию всё снимал,сдёрнул сам корпус где мозги и шовного герметика на нёс и на него и посадил,и стало сухо!а вычислил как,напарник лил со шланга а я с салона заглядывал!вот пару капель и поймал,кавролин доходит до верха педалей если мокрый в самом верху там твоя причина и будет!
