Drive Select (B8) За и против?
Тема в разделе "A4", создана пользователем kartoha, 18 июл 2009.
  1. kartoha
    kartoha Участник форума
    25 июн 2009
    119
    Audi A4 1.8T. 2008
    #1 kartoha, 18 июл 2009
    Друзья, есть ли отзывы по использованию данной системе на А4 (B8)?? Поиском все обшарил, ничего об опыте не нашел! Может соберем в этой теме? :umnik:
    UPD> можно описать каждую систему, которая входит в эту фичу: Руль, аммортизаторы, работа двигателя и др (если есть)
  2. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    А какой опыт интересен?
    У меня драйв-селект только с "активным" рулем - без аммортизаторов. Да, поведение машины меняется при переключении. В комфорте она почти не замечает колейность, при активе мне кажется удобнее рулить потяжелевшим рулем, хотя это может быть и самовнушение - картинговой прозрачности там и рядом нет.
    А еще без этих кнопочек централный тунель выглядит бедновато :о)))
    Штука в принципе бесполезная, но если бы пришлось заказывать вновь - все равно заказал бы :о)
  3. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    У меня полная система (руль+амортизаторы). Основное удобство - это, конечно, руль. При парковке (на малых скоростях) передаточное число меняется по сравнению с трассовым режимом и ненадо бешенно вращать руль из стороноы в сторону. Плюс зимой (уже писал при это) при торможении на микст (одна сторона по асфальту, вторая по льду) машину не ведет никуда, она сама подруливает в нужную сторону (без активного руля, с одной АБС, небольшие коррекци рулем делать пришлось бы).
    Амортизторы вещь непонятная, вроде бы на плохой дороге в режиме комфорт меньше трясет. Но это может быть эффектом плацебо) Основная прелесть активных амортизаторов, что они не бывают в версии "для плохих дорог" и машина хоть нормально смотрится... Но, с другой стороны, того же эффекта можно достичь и заказав просто спортивную подвеску.
  4. RoMo
    RoMo Участник форума
    28 июл 2008
    222
    Audi A4/B8-->S3 8P
    Очень доволен так как в режими динамик машина становится реально жестче и спортивней ,а если везёж семью по загородной дороге (белее или менее сносной) в режиме комфорта то этот комфорт и получаеж. Ну и конешно же со стороны машинка смотрится лутше имхо конешно .
  5. kartoha
    25 июн 2009
    119
    Audi A4 1.8T. 2008
    А чем она со стороны лучше смотриться? Drive Select как то влияет на вид??? :-О
  6. RoMo
    28 июл 2008
    222
    Audi A4/B8-->S3 8P
    да, там заниженая подвеска на 20 , а если спорт то 30 но без управления тоесть всегда жесткая будет.
  7. kartoha
    25 июн 2009
    119
    Audi A4 1.8T. 2008
    Хмм.. я думал клиренс не меняется!
  8. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Клиренс меньше когда руль+подвеска.
    Когда просто руль - клиренс базовый
  9. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    если что, у аммортизаторов всего два режима - динамик и авто, в режиме комфорт в их настройках ничего не меняется, только руль становится мягче и рейка соответственно еще длиннее.
  10. Derik
    Derik Новичок
    24 апр 2009
    68
    Audi A5 2.0T(211) Mt 09г.
    как мне кажеться, вешь абсолютно бесполезная. ну не может быть машина на все случаи жизни. тем более, что диапазон вносимых изменений в управление-подвеску на грани субъективных ощущений. маркетинговый ход так сказать. проще сразу либо взять базовую, либо остановить свой выбор на спортивной.
    когда смотрел полноразмерный внедорожник, узнал, что активная задняя подвеска на прадиках с нашими солеными зимами приносит массу "приятных" моментов их владельцам :)
  11. kartoha
    25 июн 2009
    119
    Audi A4 1.8T. 2008
    в этой теме мы и попытаемся узнать об этом, так сказать от первых лиц )))
  12. Derik
    Derik Новичок
    24 апр 2009
    68
    Тогда от первого лица:
    - Эту опцию включать в список заказанного оборудования не рекомендую.
  13. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    ИМХО - система больше для фана, чем для реальной пользы. Со временем народ забивает и начинает ездить на каком-то одном режиме. Выберите, что для Вас важнее, комфорт - стандарт подвеску на авто оставьте, немного фана - спорт подвеска (минус 10 мм), больше спорта - подвеска С-лайн (минус 20 то ли 30мм)...
  14. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Странно себе отказывать в возможности выбора настройки аммо?
    Это одно из реальных достижений в прогрессе легковушек.
    А рассуждения, типа
    полнейшая глупость от незнания.
    Спортивная подвеска от стандартной отличается только тем, что имеет меньше клиренс и соответственно ход. При этом, остальные улучшения поведения в динамике зависят только от аммо. Так вот, адаптивные аммо имеют возможность полностью включить такие же настройки как у спортивной, так и у комфортной. Т.е. комфорт не ниже, чем у стандартной, а жесткость не ниже, чем у спортивной. Но адаптивная еще и динамически меняет настройки у каждого аммо в зависимости от ситуации. Т.е. при торможении жесткость передних аммо на сжатие больше, чем у обычных спортивных.
    Т.е. диапазон регулирования аммо очень широк. В инете можно найти графики.
    Мое мнение, первое что подлежит заказу в наше время - это адаптивная подвеска.
  15. 2Bad
    2Bad Завсегдатай
    12 июн 2006
    778
    Кай E2, 650x, A8 L
    У меня на А5 была такая система Руль+подвеска, если честно изменений в работе подвески так и не смог почувствовать :shock::shock:
  16. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    У меня руль+амортиз. 99% юзаю положение авто, руль в положении динамик становится тяжелее и реакция педалей меняется. + удобно парковаться (меньше руль крутить). Ощущений от амортиз. в режиме динамик особо нет ,хотя это может быть из за того , что в режиме авто они автоматически настраиваются по дорогу. Если бы заказывал второй раз машинку , опцию бы заказал повторно.
  17. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Разрешите с вами не согласиться. На мой взгляд и 4-ка и даже 5-ка (... полетели гнилые помидоры... :о))) строго в профиль выглядят слегка беремчатыми. А с заниженным клиренсом еще больше. А вот новый мелкоурод вполне гармоничен.
    И плохие дороги стандартная подвеска переваривает на ура. На грунтовой терке если ехать 90-100 машинка не шелохнется и бутылочка пива в багажнике не звякнет:о))) - проверено.
  18. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Они подстраиваются под дорогу в любом режиме.
    Просто базовая кривая, относительно которой они подстраиваются, разная.
    В ауди не знаю, а в фв эта же опция имеет 3 кривых - стандартная, более комфортная и спортивная.
  19. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    У меня полный набор (без спорт-диффа - его тогда еще не было). В общем, интересная штука. Выше (за исключением негатива- непонятно, пробовал ли, прежде чем написать) все в целом сказано.
    Добавлю только, что с индивидуальной настройкой (той, что с нави) выглядит предпочтительнее, т.к. есть режимы, где ни один из 3х предложенных особо не подходит. Пример- быстрая езда с перестроениями со скоростями 160+ по трассам с плохими покрытиями (без колдобин, но есть волны, стыки ит.п.)
    В этом случае в индивидуале устанавливаю руль-динамик, подвеска, кпп- комфорт или авто.
    Тогда рулится поточнее, но нет жесткости, которая начинает раздражать на таком покрытии и кпп имеет 6 ступень (в обычном динамике высокие скорости будут достигаться на 5 ст., что уже не эффективно в плане разгонов и расход большой ни ради чего.
    В городе тоже есть условия, когда залезаю в индивидуал.
    В общем, стоит того.
  20. kartoha
    25 июн 2009
    119
    Audi A4 1.8T. 2008
    Интересные ответы. Думаю, данная ветка будет полезна, а то я смотрю на форуме в одной ветке навалено все в кучу, а тематичных топиков мало. Спасибо!
