Drive select - расход топлива
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем r2d2-90, 15 мар 2015.
  1. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    Всем привет:hi:
    Подскажите, пожалуйста, кто знает:
    1. отличается ли расход топлива допустим при езде Auto и Comfort?
    то что на dynamic расход увеличивается по максимуму - это понятно:)
    2. звук выхлопной системы на dynamic - расход не увеличивается?)
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вам не кажется, что расход это последнее, что должно Вас волновать на 3,0TFSI ?
  3. r2d2-90
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    А если по делу?
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А если по делу, то это кропотливая работа по расчетам длительности впрыска помноженное на его давление, относительно оборотов двигателя и степени нажатия на педаль, с учетом давления атмосферы, ее температуры и влажности. Проще говоря почти нереально посчитать.
  5. r2d2-90
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    Ну, скорее всего, разницы нет по расходу на комфорте и авто, верно?
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    уверен, что она конечно же есть, но насколько мизерная, что учитывая половину вышеописанных нюансов составляет малую долю погрешности измерений
  7. -leman-
    -leman- Участник форума
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Я уверен процентов на 90, что с точки зрения работы двигателя эти режимы отличаются исключительно характеристикой электронной педали газа. Поэтому опуская малозначительные нюансы расход будет отличаться примерно настолько, насколько будет отличаться манера езды (ибо даже с супер-чувствительной педалью газа можно ехать плавно, было бы желание).
  8. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    А у Вас звук выхлопной системы меняется в динамике? Я думал это только на РС-ках, у себя такого не замечал во всяком случае...
  9. Лексий
    Лексий Участник форума
    2 окт 2011
    309
    Q5 2.0TDi
    Коллега, средний расход практически не изменится. Проверено неоднократным пользованием режимов Dynamic и Сomfort. По трассе расход практически один в один, ну а в черте города зависит от вашего стиля вождения, так как переход на повышенную передачу, в режиме Dynamic, происходит на более высоких оборотах двигла, нежели в Comfort режиме.
  10. Лексий
    2 окт 2011
    309
    Q5 2.0TDi
    А учитывая ваш S5 revo, то вам ближе режим Dynamic. Зачем вам Comfort ? :hi::rock:
  11. r2d2-90
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    Да, на самом деле, было просто любопытно, как меняется расход топлива в зависимости от выбранного режима drive select.
  12. r2d2-90
    1 дек 2011
    415
    S7 2021
    Нет, можно выбрать работу двигателя или работу выхлопной (точно не помню)
    на комфорте меньше рычит
    на динамике рычит сильно:)
  13. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Интересно, видимо после рестайла на S тоже появилось (у меня дорестайл). Там по идее заслонка должна быть видна в выхлопе, которая открывается в динамике.
  14. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    По расходу - в "динамике" ощутимо больше ест. В "комфорте" и "авто" - плюс минус одинаково. Выхлоп в "динамике" намного громче рычит.
  15. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Может это все Soundaktor или как его там? Вчера погуглил, нигде вроде не упоминается, что у S5 после фейслифта появилась заслонка в выхлопе... У RS5 да, есть.
