Дроссельная заслонка 2.7 ARE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Freespeed, 11 янв 2013.
  1. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Комрады подскажите.
    Поиском так и не нашел,проблема с ДЗ на 2.7 ARE.
    Ситуация в следующем.У знакомого после простоя на улице на морозе появляется ошибка по ДЗ,номер к сожалению не скажу так как сам не сканил и логов не имею.Машина заводиться при этом плохо,но после того как завелась и прогрелась до рабочей температуры ошибка пропадает как и проблема с заводкой.
  2. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Заслонку снять, промыть, поставить на место, адаптировать.
  3. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Вот про адаптацию можно поподробней пажалуйста,нашел только для 3х литрового дизеля,а для 2.7 нету.В какие группы лезть что изменять?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    60-й канал базовых установок в блоке двигателя. Заслонка похлопает и в последнем окошке вагкома нарисуется "ОК". Но сперва помыть.
  5. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    ок сперва помыть.спасибо большое.будем пробывать
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    проверь датчик темературы по вагкому сколько кажет.
