A6 C6 Дроссельная заслонка 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Макs, 25 июн 2012.
  1. Макs
    Макs Участник форума
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Всем доброго дня! Загорелся "Чек":shock: Диагностика выдала: неисправность дроссельной заслонки, здесь нашёл несколько тем, пишут, что можно её почистить. Вопрос, как это сделать? и необходимо ли после этого компьютерное вмешательство (адаптация)?
  2. Макs
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Нашел фото, в кружке. Двигатель 3,0 ТДИ (ВМК-225л.с.), Внешне никаких симптомов не наблюдается, заводится, ездит, все как обычно.
      44,5 КБ
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    номер ошибки какой? скорее всего, ошибка по впускным коллекторам..
  4. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Да, не мешало бы номер ошибочки в студию подать!
    Пс а сама дроссельная заслонка моется элементарно-снимаешь и очистителем карбюратора или чем то похожим
  5. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    У меня вот такая ошибка:
    005445 - Управление дроссельной заслонкой
    P1545 - 002 - сбой в работе - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 204
    Пробег:: 97762 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.05.25
    Время: 20:27:11
    Об/мин: 1533 /min
    Крут.момент: 202.8 Nm
    Скорость: 2.2 km/h
    Напряжение: 13.98 V
    Нагрузка: 37.9 %
    Биты: 000
  6. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    снять почистить дроссель, он отлично доступен! к нему подходит трубка, её тоже в очистку! и адаптацию попробовать сделать!
  7. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Снял сегодня, он полностью чистый! Вроде как нужно разбирать его и менять шестерни, на железные, вытачивать!
    Как проводится адаптация, кто знает?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1. При ошибке по ДЗ - поможет только её замена.
    2. Если авто с сажевым фильтром - срочно менять ДЗ,
    т.к. через некоторое время и он потребует замены из-за неисправности ДЗ.
  9. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    У меня помирать примерно так же начинала. В результате привод (механическая часть) рассыпался. Заменил и забыл. Мысль перебрать и изготовить шестерни была. Пока отложил до наличия вагона времени.
  10. Макs
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Номер ошибки к сожалению не записал, позвонил ребятам на диагностику они типа не помнят, но сказали, что меня спасет только замена (чистка не поможет). Меня интересует, если я разберу, почищу, после нужна адаптация?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тебе уже как минимум 5 человек сказали, что поможет только замена,
    зачем разбирать и чистить, если там будут сломаны 2 шестерни.
  12. Макs
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Я понял, что надо менять, тогда такой вопрос, я уезжаю на машине на месяц, до отъезда заменить не успею (нет в наличии, только заказывать). На сегодняшний день изменений в работе авто не наблюдается, Можно ли пока ездить?
  13. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6632328&postcount=8
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я же написал, если стоит сажевый фильтр - срочно менять или поставить машину и не ездить на ней.
  15. Макs
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Сажевого нет, по вину:7GN - Соответствие нормам токсичности EURO 4, подготовка для постзаводской установки сажевого фильтра.
  16. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    если не ошибаюсь, Евро4 предполагает наличие ДПФ
    без ДПФ - только Евро3
  17. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Абсолютно не так!
    У меня из Германии, Евро4, ДПФ-НЕТ!
    Как выше написал Макs : 7GN - Соответствие нормам токсичности EURO 4, подготовка для постзаводской установки сажевого фильтра.
    Имеется зеленая наклейка DEKRA на лобовом.
  18. kynamit
    kynamit Новичок
    15 апр 2016
    2
    Дергается при разгоне AUDI A4 B8 2.0 TDI
    Не так давно начала дергаться машина, на разгоне сильные точки и проблема с оборотами, грешил на коробку. Сделал все необходимые диагностики, все в норме. Но на днях загорелся чек и спиралька, проверил, неисправность ДЗ, могли быть толчки из за дросселя?
  19. Вован19..
    Вован19.. Новичок
    18 июл 2017
    4
    Всем привет, подскажите пожалуйста, в чем проблема,снял заслонку проверяю давлю на педаль газа, заслонка начинает быстро открываться и закрываться, шестерни все целые.немогу понять в чем проблема
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите. поставил новую ДЗ. на следующий день ошибки выскочили 012867-подача сигнала на блок дроссельной заслонки. Р-3243-004 ЭЛ неисправность.непостоянно... и 005504 привод дроссельной заслонки ряд 1. Р-1580-008 сбой в работе... что может быть? проводка или что?
