A4 B8 Дроссельная заслонка и ЕГР
Тема в разделе "A4", создана пользователем udod1, 21 мар 2017.
  1. udod1
    udod1 Новичок
    31 авг 2014
    45
    А42,0TDI 12 FL МЕХ
    Сегодня думал почистить клапан егр и дроссельную заслонку. Открыл и нечего не понял дроссельную заслонку нашел без проблем. Я так понимаю и клапан должен стоять перед дросселем. Но удивился вопрос что этот клапан ЕГР стоит в впускном коллекторе запаянный подскажите пожалуйста. АУДИ а4 2.0 tdi ресталинг 2012 г
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да в впускном, он стоит после дросселя, запаян вообщето не должен, он вообще у вас присутствует по вину?
    если двиг CJCB, то его там нет
  3. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Тоже горит ошибка клапана этого, дроссель в салоне сняли, клапан не нашли. Так и езжу с ошибкой...
  4. udod1
    udod1 Новичок
    31 авг 2014
    45
    А42,0TDI 12 FL МЕХ
    Двигатель CJCB. Я так сказал "впаян" стоит какая-то приблуда на впускном коллекторе вставляется сбоку приблуда стоит внутри колектора прикручивается сбоку двумя саморезами (колектор пластиковый) к нему подходит металлическая трубка с головки(я так понял воздух).
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    стоит приблуда которая имитирует работу этого клапана, снимайте весь коллектор и чистите его
  6. udod1
    udod1 Новичок
    31 авг 2014
    45
    А42,0TDI 12 FL МЕХ
    А можно как-то без сьема коллектора. Если применить какую то химию.
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    без понятия есди честно, у ликви моли есть химия, загуглите в инете
  8. Afitre
    Afitre Новичок
    24 июн 2019
    29
    Ростовская обл.
    A4 B8 Avant, 2.0 TDi Multitronic, 2009
    Ребятули, такая проблема. Менял масло и заметил потек масла, сначала думал с фильтра, но не оно...
    Как я понял это клапан ЕГР. По схемам прокладка есть между ЕГР и впускным, между ЕГР и дроссельной. А вот именно в этом месте отдельно нет. Только в сборе деталь. Кто то разбирал? Возможно там есть вариант применить герметик?
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    применяйте , кто мешает.
    скорее масло идет по оси клапана.
