Доброго времени суток! Возможно поможете советом. Машина Ауди а6с6 3.2 fsi. ошибка с загоранием ЧЕН И ЕСП 00545 P0221 000 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки - G188 недостоверный сигнал Частота появления ошибки случайная, может день ничего не беспокоить, появляется либо во время прогрева двигателя, либо во время движения, на холостом ходу не замечал(тестил непрерывной работой двигателя на холостом ходу несколько часов). Дроссельную заслонку снимал и промывал не помогло. Замена дроссельной заслонки не помогла. Обработал разъем спреем очиститель контактов не помогло. Последние дни часто(несколько раз в день) выскакивала ошибка. 00545 P0221 000 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки - G188 недостоверный сигнал Вчера снял и разобрал разьем дросселя, пытался обжать провода. Сегодня утром при запуске двигателя обороты не возрастали для прогрева, загорается ЧЕН И ЕСП и увидел новую ошибку: 000289 Потенциометр дроссельной заслонки - G69 недостоверный сигнал. После перезапуска двигателя ошибка пропала. Машина иногда странно реагирует на педаль газа, с провалом и запозданием, на холостом ходу ощущается легкое потряхивание. https://www.audi-club.ru/threads/oshibki-a6-s6-voprosy-pomosch-v-rasshifrovkax.305521/
