Приветствую. Ауди а6, 2015. 3.0 tfsi, 333. Когда нажимаю front(обдув максимальный), или же просто добавляю оборотов печки, начинает дрожать машина, это чётко чувствуется рулем. Ошибки, которые показывает Вася - заслонки впускных каналов - не открывается. Ряд 1, ряд 2. Думаете это из-за этого, или что-то другое?
как минимум посмотреть на вентилятор, если грязный - может быть дисбаланс куча отчетов гуглится как снять его/почистить, ключевые слова "почистил мотор печки/дополнительный фильтр салона"
С повышением оборотов печки возрастает нагрузка на генератор, двигатель прибавляет чуть обороты, вибрация на определнных оборотах ощущается при убитых подушках двигателя. Осмотреть их нужно в сервисе.
Снять вентилятор, как минимум почистить крыльчатку, проверить состояние щёток, если изношены - заменить, смазать втулки.
все уже давно описано https://www.audi-club.ru/threads/vi...ix-oborotax-ventiljatora-klimata-a6s7.485122/ https://www.drive2.ru/l/7635962/
Я поменял сразу на новый моторчик. 18 тр как с куста. Менял подшипники - потерянное время. 2 раз разбирал печку. Не думая берите новую если в этом проблема.
