на кочках трясется ксенон, заметно на знаках и машинах, снял колпак защитный, трясется линза с блоком если рукой трогать, подложил под низ плассмаску, перестало трястись, но при тесте фар другая опускается сильнее намного, пред этим менял лампочки может чего повредил нарушил? или какое крепление поломалось? где искать правду?
Проще показать, фотку не нашел... Линза прикручена к пластиковой рамке, которая в свою очередь висит внутри фары вверху на 2-ух болтах с шарообразной головкой. Внизу в 3 точке к рамке по такому же принципу закреплен элктродвигатель, который меняет угол наклона. Если сильно нажать на линзу вперед по движению, сухари(на рамке) могут сняться с головок болтов. Одеть можно, дернув рамку с билинзой на себя, т.е. в сторону двигателя, должно нащелкнуться.
адаптация здесь не поможет. они же тест проходят при включении зажигания. действительно. скорее всего слетело одно из креплений пластиковой рамочки (которая вокруг линзы)
короче как понял шатается немного в белом шарнире на последнем фото, шатается весь блок серебристый с линзой, как это все устранить, так и не понял все шатал, все тащил на себя, что нужно тащить ,чтобы защелкнуть???
Возможно. Возьми за линзу покачай, должна мертво сидеть, если качается - попробуй на себя потянуть и защелкнуть.
