Достала вибрация в положении D. Особенно, что фары дрожат. В положении P, вроде бы вибрация меньше. Двигло 2.0 TFSI. Пробег 50000. Есть идеи?
Ээээ, а вто какая не могу сказать. Не помню Помню, что бесит Колхоз какой-то. Я вот исключительно на двигло грешу. Ну или точнее на его опоры. Просто такая вибрация периодически, что в ушах гудит. Причем замечаю из месьи только я )) Всем пох по ходу. Я вообще заметил, что только некоторые люди и то больше с форума, обращают внимания на посторонние звуки. Остальные катаются пока не встанут, ну или двери не откроются ))
у меня была похожая проблема но на внедорожнике вибрация в положении D при остановленной машине в движении проблем нет все решилось регулировкой подушек под каробкой!
За положение фар отвечает датчик установленный на нижнем рычаге в подвеске. Как могут влиять подушки от мотора, мне просто не понятно. Я видел ка кон устроен и работает - там принцип работы на нагрузку на ось и несущий рычаг этот. Вибрация какая должна быть чтобы реостат внутри двигался меняю сопротивление и давая команду на моторчик в фаре. ???
Я без понятия про датчики, но если подушкам двигла - хана, то будет сильная вибрация по кузову на котором закреплены фары. Как-то так.
