Дрожит мотор
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ТАМПЛИЕР, 17 июн 2011.
  1. ТАМПЛИЕР
    ТАМПЛИЕР Новичок
    26 мар 2010
    53
    AUDI A6 C6 2,4 06г
    Вчера обнулял ОИЛ СЕРВИС после замены масла и на сервисе заодно проверили почему дрожит мотор. Посмотрели этим же прибором и сказали что в одном ряде цилиндров смесь +10% , а вдругом -(минус)17%. я так ничего и не понял, но говорят что может быть из за этого и дрожит. А у вас какое мнение? И что надо менять?:shock:
  2. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Либо надо сменить лямбда-зонд, либо пропуски по зажиганию, либо забит катализатор там где значения -17
    НО ЭТО ЛИШЬ МОИ ДОГАТКИ, НЕ ЗНАЧИТ ЧТО НУЖНО БЕЖАТЬ И ВСЕ МЕНЯТЬ
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А может и льет форсунка, до промывки у меня была разница по форсункам до 11%. После промывки менее 0.5 %
  4. \kost
    \kost Участник форума
    4 дек 2010
    169
    Audi А6/С5 2.4 98г
    Мыть инжектор.
    В целом, и механические, и электронные системы впрыска имеют свои плюсы и минусы. У механических чаще отказывают бензонасосы и дозаторы-распределители. У электронных бензонасос долговечнее и дешевле, но любая неисправность компьютера будет стоить дорого. Кроме того, причин для выхода из строя любой системы у нас, увы, больше, чем в Западной Европе или Америке: некачественный бензин, грязь на дорогах и химикаты, которыми их посыпают. Поэтому стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Старайтесь использовать импортный бензин, если есть такая возможность; для удаления влаги из топливопроводов при каждой заправке заливайте в бак специальный препарат; через каждые 10 000–15 000 км пробега делайте полную промывку системы впрыска.
  5. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    вот все советы дельные, но в "молоко", сделайте комп. диагностику и все увидите - это может быть и катушка и все вышеперечисленное.
    П.С. если в сервисе не смогли устранить проблему - мой совет больше там не бывайте.
  6. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Можно пойти от простого проверить подушки двигателя. Но наврятли в данном случае эта проблемма насколько я понял до замены масла все было нормально, может там даже провод какой задели
  7. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
