Проблема такая, не работал этот привод мотору не хватало силы, я нашел такой же моторчик поменял, поставил и вот когда нажимаю открытие на брилке- привод вылазит и открывает багажник, а назад не возвращается- и багажник не закрыть пока в ручную назад не возвратишь, я снял разобрал накрутил ещё больше возвратную пружину- такая же история, снял в фишку подключил цэшку нажал на открытие багажника подается 12в и потом падает постепенно! Я сделал эксперимент если нажать открытие багажника, то привод только сработал я тут же выдвинул фишку и привод легко возвратился! В чём может быть дело? Подскажите други! И как должно падать напряжение на фишке, резко или постепенно?
ЧЁТ ВООБЩЕ НЕ ПОНЯЛ НО У МЕНЯ БЫВАЮТ ВРЕМЕННЫЕ ГЛЮКИ С ОТКРЫТИЕМ КОГДА ОТКЛЮЧАЮ АККУМ НО ПОВТОРЯЮ ВРЕМЕННО НО ПОТОМ ВСЁ ВСТАЁТ НА КРУГИ СВОЯ
