Когда заканчивается бензин, на панели появляется пиктограмма с изображением заправочной колонки и звучит зуммер. При этом стрелка уровня топлива чуть-чуть не доходит до "R". Отсюда вопрос, каков запас топлива еще есть в зоне этой "R". Бак - 62 литра вроде...
Ответ: Други! Вопрос по датчику топлива. около 8ми литром по крайней мере на моэй...обычно где-то на 80 км, так в среднем считаеццо
Ответ: Други! Вопрос по датчику топлива. 8-10 литров. Я пока не "обсыхал", но 50-60 км "с лампочкой" пару раз ездил. Хватает бензина.
Ответ: Други! Вопрос по датчику топлива. Хотя насос находится в углублении бака, я всеж не стал бы экспериментировать, т.к. при движении возможна ситуация захвата воздуха. А насос смазывается бензой, которую перекачивает. Стараюсь не допускать загорания предупр. лампы, а если получилось, то сразу доливаю хоть 5 литров (если заправка незнакомая).
Ответ: Други! Вопрос по датчику топлива. побольше 10, у меня когда лампочка загорается влазит 48-49л, соответственно должно оставатся около 13-14л... кстати кто знает - лампочка и указатель уровня как связаны? было пару раз горела при заводе, потом через пол-минуты гасла, хотя было пол-бака и стрелка столько же показывала
Ответ: Други! Вопрос по датчику топлива. Именно поэтому я сдуру запорол у себя на Ауди-100 бензонасос - стрелка легла на резерв, а я ехал.... потом заметил что при торможении и разгоне сзади насос начинает громче гудеть - он воздух сосал, машина при этом резко сбавляла обороты. А после остановки вообще по причине нехватки топлива, потом, через месяц насос крякнул... Так что абсолютно правильно написано. Загорелась пиктограмма или стрелка легла на резерв - срочно на АЗС!!!
