Перед прохождением Гос. ТО не смог заменить лампочку. На машине установлен штатный биксенон. Техосмотр прошёл так как на машине стоит система coming home/leaving home которая включает ближний свет фар при повороте ключа зажигания. В более спокойной обстановке попытка замены лампы тоже не дала никакого результата, просто не лезет рука в корпус фары через технологический лючок который как раз скорее всего и предназначен для этой операции. Замена ламп в правой фаре вообще на первый взгляд достаточно сложна. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите алгоритм, демонтировать фару совсем не хочется. Или с такими мелочными проблемами к официалам ехать?
Спасибо, конечно за схему, только вот так не получается. Во -первых у меня перегорело с левой (водительской) стороны. Во-вторых рука ну никак в этот лючок не лезет, ну максимум 2 пальца. Учитывая то, что посмотреть что там и как крепится нельзя, практически невозможно вынуть лампочку. Вчера полчаса промудохался, но так и не победил... Что делать? снимать фару? Тот еще гимор... Кто как менял?
а что акромя официалов никто лампочки в глаза не видел? попросите мальца с тонкими ручками он вам за мороженое поменяет.
Понял, этого и боялся. Спасибо за комент. Этож надо такую идиотскую конструкцию сделать, что для того, чтобы поменять габаритную лампочку - снимать фару....
Народ, да вы чё? Сегодня менял штатные лампочки габаритов на светодиодные. Согласен, что рука в лючок не влезет, но извернувшись возле фары, или левой или правой рукой, получается вытащить её пальцами. Кстати, пальцы у меня обычной длины и толщины. Но правда первую лампочку вытаскивал отверткой. Засунул плоскую отвертку в лючок и использовал её как рычаг. Сдёрнул лампочку из гнезда, потом пальцами вытащил.
а можете сюда схему из эльзы положить? очень нужно =) для обоих фар, если не сложно, а так же для противотуманок заранее спасибо
