Друзья, нужен совет по шинам и дискам R18.
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 14 авг 2014.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Имеются диски, R18 ЕТ 45, оригинальные А8D3 диски в сборе, резина 255*45*18 соответственно.
    Вопрос, встанут ли данные параметры на мою машину, ни чего цеплять не будет, колейности машина не будет чувствовать? Откликнитесь, кто имел опыт использования таких параметров шин и дисков!
  2. Prokaznikkk
    Prokaznikkk Новичок
    23 июл 2014
    42
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    255/40 19 катаюсь-колейности не чувствую.Наоборот очень уверенно.
  3. nenya
    nenya Новичок
    21 мар 2009
    58
    Ауди А8 (АСК2,8) механика
    Колейность чувствуется если рычаги изношены, сайлентблоки ушатаны, если подвеска в порядке, то разницы 245 и 255 не будет
  4. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Да вроде у меня ни стуков ни бряков нет стойки и втулки стаба поменяны....
  5. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    встанут точно!:rock:
  6. ++katusik++
    ++katusik++ Новичок
    5 авг 2014
    5
    А4/В2 2.0 11г.
    Подскажите какую резину лучше ставить на зиму , шипованную или просто липучку ?
  7. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    у меня хакка R(финская), но шипы намного лучше! Это факт!
  8. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Allroad лето 255/45/18 снял нафиг, колейность ужасная.
  9. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я тоже думал будет колейность...... но встало все супер, колейности НОЛЬ:thumbup:
  10. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Более глупого, уж прости, заявления не слышал. Можно узнать причинно-следственную связь между колейностью и мёртвым подвесоном?
    Андроид, у тя резя зимняя с таким размером или летняя? Просто колейности это тоже важно, т.к. летняя "крепче за асфальт" держится, чем зимняя + более мягкая боковина на" зиме", от сюда более низкая колейность.
    Так же колейность может "пропасть" при установке разношироких дисков
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Лето:thumbup:
  12. nenya
    nenya Новичок
    21 мар 2009
    58
    Колейность - это рысканье ? ( внезапное изменение направления) Правильно ли я понимаю этот термин ?или это относится к самой дороге ? Если первое, то чем мягче резина , тем этот эффект меньше. Разница в 1 см не значительная м при исправной подвеске почти не чувствуется на 18 радиусе. Если хотя бы у вас на одном из нижних рычагов люфт , то машина при незначительном наезде на углубление или бугор очень резко и сильно меняет направление. На зимней более мягкой резине этот эффект меньше при одинаковом размере резины ( допустим 245/45/18)
