Друзья, нужна помощь.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем alexkuz79, 23 окт 2011.
  1. alexkuz79
    alexkuz79 Новичок
    2 июн 2009
    27
    А6/2,5TDI quattro
    Установил сигу Тамагавк 9020, я не столько приследовал цели супер охраны авто, сколько хотел поставить автозапуск и турботаймер для своего дизелька, так вот все работает, кроме автозапуска(вернее машина заводится, но глохнет после1-3 мин. работы), подумал что сигналка глючит поменял на гарпун 2000, ничего не поменялось, как глохла так и глохнет, уже голову сломал в чем дело, подскажите может кто сталкивался с подобным? Как это лечить?
  2. MECKAJIUHE
    MECKAJIUHE Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.495
    Злобная Фитоняшка RS
    Re: Друзья, нужна помощь?
    Либо иммобилайзер глушит,либо время работы автозапуска стоит криво.а вообще диагностика по фото..
  3. boss1575
    boss1575 Новичок
    28 ноя 2009
    20
    Allroad 2.7T 02г
    провод тормоза подключи к лягушке на педаль, а не на лампочку стопа.
  4. Серегаvag
    Серегаvag Новичок
    24 окт 2011
    1
    a6/C4 2.3 95г
    Возможно проблемы с обходом иммобилайзера
  5. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    С обходом иммобилайзера точно все нормально.
    Глохнуть машина может по разным событиям, но при срабатывании концевика капота-багажник дверей машина еще и орет и показывает причину тревоги. Возможно, что в проводе, отвечающего за ручник или за управление стоп-сигналами появляется ненужный импульс.....Стоит проверить и переподключить.
  6. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    В моей сигналке есть провод, который определяет заведена машина или нет. У меня он подключается к проводу, идущему к тахометру от датчика холла. Но этот хитрый провод можно подключить не к тахометру а к плюсу зажигания, чтобы он определял работу двигателя не по оборотам а по возросшему (при вращении генератора) напряжению в сети.
    Это я к тому, что если сигналка в какой то момент "не видит", что машина работает, то она отключит автозапуск.
  7. alexkuz79
    alexkuz79 Новичок
    2 июн 2009
    27
    А6/2,5TDI quattro
    Я ЕЁ ПОБЕДИЛ:rock:! Проблема была в "лягушке" стоп сигнала, снял, почистил поставил на место и вот оно щастье. ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ:hi:
