Авдотья 7-ая 3.0 дизель,501 робот. Началось совсем недавно, и проявляется не всегда. При нажатии на аксель проявляется ощущение подергивания по шуму двигателя, как будто неустойчиво работает. При увеличении оборотов все пропадает, т.е. проблема в самом начале разгона, как будто на механике на Жигулях в горку трогаться. При этом автомобиль не дергается, рывков нет. Все остальные передачи без проблем, замечается только на 2-й передаче внизу. И, возможно это связанно, иногда чуть наступая на педаль, машина вообще не реагирует. Вопрос: может это быть сцепление (пробег 270000) или какой нибудь ДПДЗ, или что там у дизелей)) Про диагностику слышал, знаю, запишусь. Есть мнения?
