У меня ауди А6, 1,9 дизель, 2004 года, проблема состоит в том,что с утра не заводится машина,приходится на ночь ставить на зарядку второй аккумулятор,т.к. отездив день,постояв потом ночь,на этом аккумуляторе не заведешь, да и на полностью заряженном схватывает не сразу!!!!! свечи заменила,все то же самое...
прежде чем заводить попробуй раза 2 или3 включать зажигание чтобы свечи лучше нагрели камеру сгорания и проверить на наличие воздуха всистеме
А свечи меняли по какому принципу?(может еще какая информация есть: схватывает, дымит, надо вагком, и с него информацию--и по ней вылечат)
В приборке стоит вольтметр, опиши что творится с его показаниями при включении зажигания на тёплом и холодном моторе. Ну и сакраментальный вопрос, стартёр в ремонте был? Хорошо бы замерить напряжение, доходящее до него в момент работы.... Вопросов слишком много, информации слишком мало.
В моторе 1,9 не особо шарю, ну, ваг ком подключить и группы посмотреть получится, дальше если чего здесь помогут. Номер тел. у тебя в личке!
