DSG 2012
Тема в разделе "A3", создана пользователем Иван 96, 28 апр 2012.
  1. Иван 96
    Иван 96 Новичок
    7 апр 2010
    55
    a3 spb 1,4DSG 12
    #1 Иван 96, 28 апр 2012
    Подскажите пожалуйста на автомобилях А3 2012 г.в. были какие-то изменения в DSG? Проблемы устранены или нет? Имеется в виду автомобиль в текущем кузове.
  2. pravednik
    pravednik Новичок
    21 ноя 2011
    35
    А3 1.8Т
    А их и не было - были кривые ноги! ))))))
  3. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Сейчас ставят модернизированную коробку. Насколько повысилась надежность - фиг его знает.
  4. sev86
    sev86 Участник форума
    6 мар 2012
    219
    Q5 2.0T Q '14
    А кстати как она обозначается? у VW NAT, а у ауди?
    Мне интересно у меня произво-во 31.11.2011.... коробас NQB по сервисной книге. Это старый?
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    DSG, как любой робот схожей конструкции, исправить может лишь могила или помойка.
    Он в принципе неспособен быть а) надежным б) комфортным в) недорогим г) доступным в ремонте.
    Это как менять конструкцию грабель чтобы не было так больно по лбу. Сколько подушечек на палку не прикрепляй - все равно по лбу будет бить.
  6. Иван 96
    Иван 96 Новичок
    7 апр 2010
    55
    a3 spb 1,4DSG 12
    Диллер пишет что она называется NQK №OAMS
  7. KartingProfi
    KartingProfi Новичок
    11 май 2012
    3
    Ford Fiesta 1.6 08
    А в чём основные проблемы DSG? Сейчас решаю какую брать машину взамен своей помойки, все машины концерна VW рассматриваю. Хочется механику, но с нужными моторами в основном только DSG.
  8. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    481
    А3 2.0 FSI
    механика есть на любом моторе
  9. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    вот вот, но это если он новую смотрит. А если смотрит б\у, то механик продают единицы
  10. Nilecop
    Nilecop Участник форума
    14 янв 2010
    100
    A3 1.8 TFSI BLACK
    Механики нет на 2.0TQ, но выход есть -> S3 :D
  11. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    а почему вы все пишете ДСГ, когда она S-Tronic ;)
  12. exitus
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    откуда дровишки? дайте линк. иначе это все из серии слухов.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    Потому, что DSG - патентованное официальное название данной коробки. А S-tronic - рекламная обманка для тех, кто уже слышал про косячность ДСГ.
  14. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #14 sashQQ, 11 май 2012
    из приколов 7дсг старого типа- это проблемы с блоком сцеплений, а именно вибрации и рывки при езде, плюс проблемы со смазкой заднего подшипника в коробке, итог гул и металическая стружка в масле! это то что я лично видел)
  15. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    вообще по теме ....не ездил на новой модификации коробки , но ездил на сцеплении нового типа и последней прошивке установленными в старую коробку....скажу работа в режиме D стала ближе к режиму S, плюс впечатление что ферадо на дисках стало иметь меньший коэффициент сцепления с корзиной, соответственно коробка работает мягче!
  16. exitus
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    а теперь найдите где нибудь где есть АУДИ с ДСГ )))) удачи.
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    Пожалуйста, спросите меня еще раз. А то я не понял вопроса.
    Ауди ТТ и А3 с ДСГ уже лет 6.
    Ку5 - 4 года.
    А4 и А5 - два года.
    А6 и А7 - год.
    Ку3 - только вот.
  18. exitus
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    надо почитать, видимо не до конца осведомлен, спасибо.
  19. AMV406
    AMV406 Новичок
    14 май 2012
    11
    А3/8Р 1.4TFSI 12
    Два месяца езжу на а3 с ДСГ и не скажу, что коробка косячная, есть не приятные моменты в пробке, и при определенном нажатии и отпускании педали тормоз может происходить жесткое переключение на пониженную, но путем практики это легко убирается:)) зато как шикарно она переключает в движении... Да у нее есть установка, как у любого робота и порой не всегда угадывает какую передачу включить на второй коробке.... Но исправляется моментально:)
    Сравниваю с автоматом на туареге 8ми ступенчатым. И дсг мне нравится больше. Имхо! :)
  20. maxadmin
    maxadmin Новичок
    13 июн 2012
    5
    A4/B8 1.8T 12г.
    Соглашусь. Пробег 900 км. на А3 1.4T 2012 г. В пробке при отпускании тормоза неприятно "толкает" - никак не привыкну. По трассе идет прекрасно.
