Dsg 7 0b5 на что обратить внимание?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mailvv, 14 янв 2016.
  1. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    На днях буду менять сцепление на сервисе, коробка прошла 130 т. Км.
    Подскажите на , что обратить внимание, что 100% под замену, а где могут развести или для детали есть рем. Комплект?
    От себя добавлю следующее_
    Я так понял износ сцепления( подергивание и в последствии аварийный режим)
    Это следствие, а причины? Какие причины могут быть?
    1. Разбитый подшипник крышки сцепления( самый дешевый вариант ремонта)
    2. Масленый насос в коробке имеет канавки в месте соединения с сцеплением, из за чего давление масла в одном из блоков сцепления Увеличивается. Возможно толчки из-за этого ( замена насоса + 30 рублей)
    3. Платы мехатроника не прозваниваются ( рем. комплект плат + 15 т. Р. К ремонту или замена мехатроника + 55~)
    Что пропустил? Забыл? Не знал?
    И вопрос оптимиста какой % того, что подёргивающее сцепление, это просто отходившее своё сцепление и при его замене не выскочит ещё запчастей на 50-100 т.р.?
    За ранее благодарен всем за ответы
  2. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    Фото новых (слева ( до 5 т. Км. Пробега) и горелых (справа )фрикционов
  3. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    Бедновато с комментами)
  4. Квазимодыч
    Квазимодыч Новичок
    8 фев 2014
    52
    Q7 3.0 tdi 07.г
    Кольца на ступице корзины (4 шт) и поршня в пакетах сцепления особенно на К2 частенько осыпается резиновая кромка.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не разведут, если сделают ремонт мехатрона ремкомплектом и заменят сцепление (оригинальное конечно).
    Если не обременён средствами, то мехатрон нужно заменить, всё равно старый не отходит столько, сколько прослужит новое сцепление. А умирая, угробит ещё хорошее сцепление.
    А ещё нужно ошибки выкладывать, а не симптомы рассказывать.
  6. Квазимодыч
    Квазимодыч Новичок
    8 фев 2014
    52
    Q7 3.0 tdi 07.г
    #6 Квазимодыч, 11 фев 2016
    Согласен, вот вам ошибка DSG 7 0B5 P17D600 (39).:) -причина сей ошибки ступица корзины сцепления К1-К2, не герметичны уплотнительные кольца.
  7. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    А у меня нет ошибок, пока, только со второй на первую пинок присутствует, мехатрон заменён по кулансу 50 т. Км. Назад.
  8. Квазимодыч
    Квазимодыч Новичок
    8 фев 2014
    52
    Q7 3.0 tdi 07.г
    К1 1-3-5-7 передачи,К2 2-4-6-R передачи,плюс подсевшие соленоиды в тандеме с несвежим маслом и продуктами износа сцепления дают запаздывание переключения пакетов сцепления из-за этого толчки-пинки-рывки, иногда и обычная процедура регулеровки (адаптация) временно спасает от пинков и зависаний.
  9. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    Адаптация не помогла
  10. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    В общем, денег поднакоплю и буду снимать коробку, пока приобрёл
    Масло
    Сцепление
    Крышку ( коробки)
    Подшипник крышки
    Прокладки
    Соленоиды, как я понимаю меняются при замене мехатроника?
  11. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    Ремонтируется это? Или замена?
    И замена чего тогда?
  12. Квазимодыч
    Квазимодыч Новичок
    8 фев 2014
    52
    Q7 3.0 tdi 07.г
    Не всегда, бывает проблема решается заменой одного саленоида, бывает замена поршней на корзине сцепления.
  13. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    В общем без бутылки и снятия коробки не разобраться)
    Отпишусь , как сниму.
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Первые две не интересны -рабочий момент для механического сцепления ,да еще и зажатого в габариты (разность диаметров сцепления четного и нечетного ряда ) .
    А вот третья проблема ,как и на предыдущей коробке вещь ресурсная ,и зело зависит от температурного баланса этой коробки и кроме откровенного колхоза выхода из положения штатными средствами не вижу.:shuffle:
  15. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    А потом вскоре из строя выйдет другой соленоид и снова разбирать. Поэтому ставить весь ремкомплект (платы+соленоиды) сразу и не париться.
  16. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    #16 Mailvv, 11 фев 2016
    Платы прозвонить, если все хорошо оставить или в любом случае заменить?
    А все, пропустил комментарий выше, понял.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Есть большой рем.комплект с соленоидами вот о чем идет речь ,они (соленоиды) то-же страдают , но меньше чем сами платы ...
  18. Квазимодыч
    Квазимодыч Новичок
    8 фев 2014
    52
    Q7 3.0 tdi 07.г
    Я это клиентам объясняю но народ частенько рассуждает что пока так обойдусь, не осознавая что потом будет больше вложений.
  19. Квазимодыч
    Квазимодыч Новичок
    8 фев 2014
    52
    Q7 3.0 tdi 07.г
    #19 Квазимодыч, 11 фев 2016
    Эта операция разработана не мной, а МакТранс Украина, это по их части, все разбирать и перетачивать, не отрицаю сам регулярно разбираю корзины (мокрое сцепление), житкий азот вам в помощь.:) Меняется ступица ( та железяка что с 4я кольцами) и кольца.
  20. Квазимодыч
    Квазимодыч Новичок
    8 фев 2014
    52
    Q7 3.0 tdi 07.г
    В точку.:hi:
