A3 8V DSG 7, гул на скорости
Тема в разделе "A3", создана пользователем Vadyaj, 6 окт 2023.
  1. Vadyaj
    Vadyaj Новичок
    9 янв 2017
    12
    Друзья, здравствуйте!
    До нормального сервиса пока не доехал, хотелось бы услышать пока ваши мнения. История следующая - на скорости от 80-90 км\ч и выше появился небольшой гул в салоне помимо шума колёс. От дорожного покрытия не зависит, открытие/закрытие окон уровень шума не меняет, при переводе на ходу в N гул не пропадает. Заехал в сервис проверять подвеску и ступичные подшипники - всё ОК на 100%. Сняли защиту картера, начали крутить передние колёса и эндоскопом слушать - треск и щелчки в коробке. Пробег 115К, масло в КПП не менял.
    На сколько дорогой звук ремонта я прослушал? )) И что это может быть?
