Доброго времени суток. Ищу спасение, беда с коробкой. Вкратц опишу ситуацию. Audi А6 С7 3.0tfsi, коробка dl501 0b5. В один прекрасный день загорелась желтая шестерёнка на панели и пропал нечетный ряд передач, диагностика выявила рост давления в контуре K1 с 0 до 1 бара даже на заглушенной машине, но при включённом зажигании. За ночь давление уходило (фактически его там и не было). Был приговорён датчик давления в мозгах коробки. По ремонту сразу было заменено сцепление, платы, рем комплект соленоидов и датчик давления. На данный момент этот новый датчик показывает сразу -1 бар и при попытке трогаться опять та же проблема. Адаптаций и калибровок именно этих датчиков нет. Была попытка с клоном с заведомо целыми датчиками давления, но и там показывает то же давление -1 бар.
Калибровки соленоидов есть, она их пройти не может «прервано в целях безопасности». Давление на датчике -1 бар , как датчик калибровать ?
Спасибо) случайно получилось, пару дней назад так и сделал, показания пошатнулись) Сел поехал, около 20 км и все пришло в норму.
