Ехал сегодня в пробке - минуты 2, недолго, до этого ехал динамично - все символы PRNDS начали моргать, судя по всему коробка в аварийном режиме. Остановился, заглушил и сразу завел. Все в норме. Проехал после этого еще 140км по Москве (жара, пробки) ошибка не повторилась. Час назад у друга подключил Ваг-ком - ошибка 19143 Implausible Mechanical Gear Disengagement. Пишут что надо проверить датчики скорости G501/G502 зайдя в блок 008 и в режиме типтроник на 1ой-2ой передаче сравнить скорость вращения валов. Проверили, все вращается одинаково. Второй вариант - replace mechatronic unit. У меня вопрос: это точно мехатроник и просто уже начали выходить из строя микросхемы постепенно и можно не париться и покупать его или стоит что-то предварительно проверить? Всем заранее спасибо!
Неужели никто не в курсе? Или не там запостил? Вот лог: Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Control Module Part Number: 02E 300 047 B HW: 02E 927 770 AE Component and/or Version: GSG DSG Software Coding: 0000020 Work Shop Code: WSC 06314 000 00000 VCID: 1736C90219D7B2A4 1 Fault Found 19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement P2711 - 006 - Short to Plus - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Control Module Part Number: 02E 300 047 B HW: 02E 927 770 AE Component and/or Version: GSG DSG Software Coding: 0000020 Work Shop Code: WSC 06314 000 00000 VCID: 1736C90219D7B2A4 1 Fault Found 19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement P2711 - 006 - Short to Plus - Intermittent
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E) Вот ссылка, вроде описывается режим адаптации. Переводил переводчиком Google, коряво но понять можно.
Все пральна. Адаптация, если оная не помогает, то замена мехатрона. Эти коробки сами по себе не часто ломаются
