Дсг сходит с ума
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor997, 30 ноя 2019.
  1. Igor997
    Igor997 Новичок
    30 ноя 2019
    5
    Саратовская обл.
    Audi a3 2.0 tfsi
    Всем добрый день, я три недели назад стал счастливым владельцем Audi a3 8p 2.0 tfsi с дсг 6 2008 года рождения.
    Вообщем то брал с тем что ей необходима замена сцепления, но после приобретения у меня появились сомнения в другом..
    На данный момент я от и до обслужил автомобиль, новые тормозные диски, колодки, абсолютно все жижи, вплоть до тормозной и тд..
    Но все же имеются следующие косяки:
    Пишет то что нужно срочно посетить сервис, мол тормоза неисправны ( колодки, диски, тормозная жидкость все новое)
    Выражается тем что бы запуске двигателя пищит и горит красный восклицательный знак.. Ошибка : нет связи с блоком абс, возможно это и есть причина, также горит значок Abs и esp. Но это ерунда с этим разберусь. Основная проблема в другом.
    Коробка работает идеально, то есть мягко включает передачи, включаешь режим Д, отпускаешь тормоза и она спокойно едет, нет пиньков, рывков, шумов и прочего.. Но чаще всего на холодную начинается следующее, едешь, вдруг загорается лампочка EPC и жёлтый руль! При этом стрелка спидометра начинает сходить с ума, то есть то падает то поднимется снова, бк показывает скорость 0, и при этом же коробка начинает чудить, едешь при скорости 60, она тут же скидывает на первую, вторую, снова на первую и не переключает никак и так продолжается несколько минут, зачем знак жёлтого руля и epc гаснет и едет нормально, и так постоянно, пока не проедешь 10-20км.. Такое происходит кстати только в городе, на трассе едешь 100 и все работает хорошо, коробка тоже, а стрелка может чудить.
    Ошибок при этом никаких ни в коробке, не в двигателе..
    Подскажите пожалуйста советом, где зарыта собака, сцепление уже купил новое оригинал.. Может дело в мехатронике? Или эбу?
    Буду благодарен за любой совет.. Диагностов хороших в нашем городе нет, на следующей неделе поеду на замену сцепления, там же и разберут коробку и глянут мехатроник
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.586
    Замена блока АБС вас ждёт видимо.
  3. Igor997
    Igor997 Новичок
    30 ноя 2019
    5
    Саратовская обл.
    Audi a3 2.0 tfsi
    Да это то понятно, и не проблема.. Вот почему такие качели с спидометром и коробкой происходят вот что интересно
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.586
    Сигнал скорости в кан шину давет именно АБС . Вот по этому и кавардак такой .
  5. Igor997
    Igor997 Новичок
    30 ноя 2019
    5
    Саратовская обл.
    Audi a3 2.0 tfsi
    Спасибо!! Буду смотреть и отпишусь
  6. Igor997
    Igor997 Новичок
    30 ноя 2019
    5
    Саратовская обл.
    Audi a3 2.0 tfsi
    Подскажи пожалуйста, номер моего блока АБС 1k0 614 517BE, искать именно с таким номером или есть взаимозаменяемые?
    Подключили лаунч, а там тьма ошибок по нему, блок умер
  7. Igor997
    Igor997 Новичок
    30 ноя 2019
    5
    Саратовская обл.
    Audi a3 2.0 tfsi
    Дело было в блоке, спасибо :)
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.586
    Это было сразу ясно ...
