DSG встала. Ошибки внутри. Что накрылось? Куда везти?
Тема в разделе "A3", создана пользователем akm150rus, 21 янв 2013.
  1. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    ну вот и меня беда настигла. passat b6 2008 2.0tdi 6DSG (на А3 08 ставили такую же, буквы KCU)
    пассат клуб ни о чем) молчат как партизаны)
    неделю назад мчался по киевке - передачи на дисплее замигали (аварийный режим судя по всему). оставновился - задняя работает. вперед только на первой. вот я на этой первой и ехал километров пять. опять остановился, заглушил, потихоньку тронулся и, о чудо, поехала как ни в чем не бывало. без рывков при переключении,ровно,плавно. в общем, как и до этого. остался только чек горящий. на следующий день он сам погас!
    сегодня та же история. только сколько я ни ехал на первой, останавливался, глушил, заводил, пробовал ехать в разных режимах. итог один - передачи мигают, и только первая(((
    что это случилось? куда с ремонтом обратиться?
    Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-300-0xx.clb
    Номер детали контроллера: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE
    Компонент и/или Версия: GSG DSG 081 1404
    Код ПО: 0000020
    Код СТО: WSC 44551 111 44551
    VCID: 1835DF1028888A9
    6 ошибок найдено:
    17252 - Давление в коробке передач
    P0868 - 001 - адаптация на пределе
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 2
    Пробег:: 80314 km
    Индикация времени: 0
    19143 - Недостоверные данные процесса переключения передач
    P2711 - 001 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 26
    Пробег:: 81426 km
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 27
    Пробег:: 81426 km
    P2711 - 000 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 26
    Пробег:: 81429 km
    P2711 - 002 - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100010
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 81862 km
    17116 - 2. передача
    P0732 - 000 - неправильное передаточное отношение - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 8
    Пробег:: 81862 km
  2. BAU
    BAU Новичок
    28 янв 2012
    26
    Allroad 2.5TD BAU
    Подпишусь...
    Та же трабла.
    Авто VW Touran 2008 год 2.0 дизель DSG-6.
    Вперед ездит.
    Включаю зад - стоит и коробка в аварийный режим.
    Сбрасываю ошибки - пару раз зад прокатится и снова аварийный режим.
    Ошибки:
    P2711 - 004 -
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 180378 km
    В городе сказали, что такие коробки не делают (Красноярск), ребята, подскажите куда копать?
    Это может масло поменять? или диски умерли? Кто сталкивался с таким? какие были решения?
    Заранее спасибо!
  3. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Варианта 2, 1. мехатроник 2. пакет сцеплений
  4. romanpet
    romanpet Новичок
    30 авг 2012
    35
    А
    А где можно подиагностить и починить DSG в Москве? Официалов не предлагать...
  5. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Возможно проблема с электрикой, а не с коробкой как таковой. Исходя из того, что периодически проблема пропадает, остается только проблема с проводкой либо мехатроником.
  7. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    все телефоны выключены.
    товарищи, посоветуйте сервис по ДСГ!!!!!
  8. Dim-Dim
    Dim-Dim Участник форума
    30 окт 2012
    210
    А3, 12г.
    100% мехатрон под замену. Раз сама выходит из аварийного режима-коробка не при чем.
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Вот бы тебе так приговаривали. Не выходит на связь коробка- ну значит коробка под замену)))
  10. Dim-Dim
    30 окт 2012
    210
    А3, 12г.
    В том то все и дело, что симптомы указывают на мехатрон. Если коробка-там были бы постоянные хрусты, а тут зависают передачи так как мехатрон не дает команду сцепе:ded:
  11. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    хрусты на первой-второй постоянно были. достаточно сильные.
    товарищи, да неважно, что там накрылось, поймите))
    а вот то что на двух огромных клубах не могут посоветовать сервиса - вот это удивительно:confused:
  12. Dim-Dim
    30 окт 2012
    210
    А3, 12г.
    Тебе нужно было в общей ветке тему создавать, а не тут. Там народа головастого поболее будет!
  13. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    А чем тебе не нравятся официалы? Уж ДСГ они тебе отдиагностят вдоль и поперек, у них опыта теперь (благодаря ахулиарду "наевшихся" ДСГ), как говна за баней. Ценник за диагностику у них более чем приемлемый
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А давление то есть по 11 группе
    011,1,Датчик частоты вращения 1 приводного вала(G501),Display Range: 0...8160 RPM
    011,2,Заданный момент на сцеплении K1,Display Range: -600...600 Nm
    011,3,Valve current,clutch valve 1,Display Range: 0...1.530 A
    011,4,Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП (G193),Display Range: -327.68...327.67 bar
  15. BAU
    BAU Новичок
    28 янв 2012
    26
    Allroad 2.5TD BAU
    Зашел в измерения.
    В положении P и N и D - примерно 0,06 Бар
    В положении реверса - 2,25 Бар.
    Теперь еще одна ошибка появилась:
    18115 - Помехи в работе блока Mechatronik
    P1707 - 007 -
    Статус ошибки: 01100111
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 180391 km
    И при переключении с D на N - звук такой неприятный из коробки...
  16. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    официалы в этом смысле не нравятся никому. если обычно приустранении неисправности все идут по пути наименьших затрат (снять, почистить, промыть, и.т.д.), то они же наоборот (выкинуть, заменить на новое)... другими словами сомневаюсь в объективности диагностики. если мне где то сказали, что в мехатронике может что то стружкой забиться, ну или что то вроде этого, то официалы я думаю, такой вариант принципиально не рассматривают... может я и ошибаюсь...
  17. romanpet
    romanpet Новичок
    30 авг 2012
    35
    А
    Не ошибаешься.
  18. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    481
    А3 2.0 FSI
    по гарантии обменяет только официал. обращайся, как раз на DSG для VW гарантию продлили.
  19. energia
    energia Новичок
    5 мар 2010
    41
    VW GOLF MK6 GTI
    я же тебе кидал контакт, не обращался?
  20. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    отвез им сегодня машинку. завтра все будет сделано.
    присутствовал при снятии- проблема не в мехатроне или сцепе.
    забегая вперед скажу - меняйте масло в коробках чаще.
    вся коробка в металлической стружке, забит фильтр. наросты этой стружки в виде цветков на всех магнитиках. ну и параллельно развалился какой то подшипник и зубчатое кольцо,которое не давало переключать передачи.
    после ремонта не знаю теперь, продавать или нет)) по всему остальному ими было сказано,что машина в ооч хорошем состоянии...
